查看: 10538|回复: 62
关于THINKPAD E430 431不触发那点事。
发表于 2014-6-7 12:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
    本人注册已有数年基本都是潜水,近日下载无分特奉献此文章。
以前修过E420不触发或偶尔开机现在大家都知道是95280的问题(记得第一次买芯片差点晕过去80块一个),前段时间修一个E431有待机0.01开机不触发修 了几天愣是没修好最后无奈换板。前天又接一台430一样的故障。故障现象如下:
  板号:LA-8131P,故障是不能开机,待机电流0.02,网卡接口傍边的绿灯不亮按开关没反应。拆机测没有3 、5V。待机芯片工作条件满足,只缺少1脚和6脚的开启信号从图纸中可以看到开启信号是由PQ405 406和控制很多人都纠结在这里拆了405确实有了3 5V但这是强行开启没有任何意义。维修最主要的就是思路,思路不对努力白费。还有很多纠结在BIOS上。有的机器BIOS确实参与触发但此机的两个BIOS U5 U6都是在挂在桥下供电也是+3VS_SPI,电都没有怎么参与触发。图文并茂的我就不写了直接告诉你们结果。此机的EC自带带程序。这就是为啥换了N个EC还是老样子的原因。最后上图。
联想E430 LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 53
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-6-28 08:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 15:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 14:31
同意楼主: 5
双EC  发表于 2014-6-7 13:58
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
zhoufude + 10
873808892 + 5 淡定
hbx3345678 + 5 很给力!
发表于 2014-6-12 12:43:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
葙见不如怀念︵ 发表于 2014-6-7 16:50
早知道了,你现在发出来有意思 啊
那是你,有不知道的。你知道的别人不知道,别人知道的有可能你不知道。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-6-28 08:06
发表于 2014-6-8 09:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,谢谢分享
发表于 2014-6-8 07:07:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就是说 是EC带程序呗
发表于 2014-6-7 23:52:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
使用哪一种编程器比较好
发表于 2014-6-7 13:25:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢楼主分享维修经验。问一下是否EC有的带程序有的不带程序呀?
发表于 2014-6-7 13:41:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这机子只能找料板。
发表于 2014-6-7 13:59:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机斍长见识了
发表于 2014-6-7 14:17:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢,楼主分享!!!
发表于 2014-6-7 14:20:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
额  我刚好有一块不触发的 难道是。。。。
发表于 2014-6-7 15:01:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
KB9012的ec 一直是带程序的 也可以用rt809f刷程序的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-6-28 08:03
发表于 2014-6-7 15:02:13 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
谢谢,楼主分享!!!
发表于 2014-6-7 15:50:38 | 只看该作者 来自: 海南澄迈县 来自 海南澄迈县
谢谢分享,看来以后要注意苡片有无自带程序问题了。。
发表于 2014-6-7 16:50:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
早知道了,你现在发出来有意思 啊
发表于 2014-6-7 17:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
联想好多都带程序,烦死人
发表于 2014-6-7 17:16:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么才能知道是否自带程序呢,是看EC下有无bios么
发表于 2014-6-7 18:02:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这种EC不容易买到好的
发表于 2014-6-7 18:27:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习下。。。。。。
发表于 2014-6-7 18:40:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同电路代换啊
发表于 2014-6-7 21:30:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这EC自带程序怎样刷???
发表于 2014-6-7 21:43:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这没料板这还不好修啊   买不到带程序的
发表于 2014-6-7 21:57:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上次碰到一个键盘不能用,换EC不触发了,后来知道 了
发表于 2014-6-7 22:41:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
路过学习了
发表于 2014-6-7 23:27:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了
