查看: 5409|回复: 53
[笔记本]
cq41死机花屏,希望人为加精下,只发一图讲解下
发表于 2014-6-6 23:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天被开除了,又换了一家,到了这家老板拿出了几台机器让我修,这个挺经典的,和大家说下论坛没有发现有一样的,首先到我手 ,显卡老板说被换了过了,显存好像也动了,症状挺像显卡有问题的,这个机器显卡也应该爱出问题,是这样的,开机一会就花屏死机了,定住不动了,我自己也没碰到过,这种问题,应该是显卡相关的问题,听别人说过花屏的时候可能显卡供电有问题,自己亲自测量发现   显卡没有供电在死机的时候,测1开启有  6pg无,没直接动芯片换了一个电容,故障依旧,后来换了一个芯片测试没问题了,可能是芯片不良,要求工作电流大,会关闭输出,也有可能会成为通病吧,希望能对大家有帮助吧。 LA-4107P_1109.pdf (1.97 MB, 下载次数: 2)
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 17:37
同意楼主: 4
有的 芯片 即使没有PG 供电 也能出来的  发表于 2014-6-8 22:01
莫非你认为芯片的PG是芯片输出供电的条件???  发表于 2014-6-7 21:21
参与人数 10下载分 +43 收起 理由
常鳞凡介 + 4 淡定
请确认 + 1 赞一个!
wmdsxz + 2 赞一个!
itolfcumds + 2
陈信友 + 2 很给力!
xiaorui2349092 + 2 赞一个!
月饼 + 10
zhoufude + 10 继续努力
11533557z + 5 哥只能帮你到这了
uptownboy + 5 多听听他人意见
发表于 2014-6-10 18:46:25 | 只看该作者 �
首先有PG,才能开启芯片工作
补充内容 (2014-7-6 17:27):
上帝一分心,把EN,想成PG了。暗的错。。上帝没提示哈哈
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-10 15:16:02 | 只看该作者 �
芯片的pg 应该是去开启其他电压了吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-9 11:26:54 | 只看该作者 �
满满 发表于 2014-6-9 11:24
这种问题还是第一次见,楼主,是因该加精。
加分呢啊啊啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-9 11:24:13 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-7 21:21:52 | 只看该作者 �
是因为没有供电没有PG。
PG是最后输出的,是芯片的工作结果!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
饼哥总结得很好。。 PG是最后输出的,是芯片的工作结果!!  发表于 2014-6-16 17:40
解释的有点乱了 pg当然是最后出的 我的意思没有pg当然没有工作输出电压 多加点分啊饼哥  详情 回复 发表于 2014-6-8 09:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-8 23:32:18 | 只看该作者 �
不错,我看看不语
发表于 2014-6-6 23:35:01 | 只看该作者 �
还没有碰到过,不过以后会注意了。PG没有的时候,显卡供电也没有吗?
发表于 2014-6-6 23:55:35 | 只看该作者 �
6脚没有pg的时候·NWDDP有吗
没有 他不出显卡供电 要是还出pg 我这么久还没见到过,想详细知道,看看芯片的数据手册吧,里面应该有比较器什么的  详情 回复 发表于 2014-6-7 10:10
发表于 2014-6-7 04:32:42 | 只看该作者 �
如果芯片本体不良   在没有pg时  nwddp应该是高电平的    因为如果nwddp/没有的话  他更换芯片后显卡电压是不会出来的   从这点可以排除掉nwddp低高电平
说的不对的地方  请指教指教
没明白你是什么意思  详情 回复 发表于 2014-6-7 10:08
发表于 2014-6-7 07:33:57 | 只看该作者 �
多谢楼主的维修经验。
发表于 2014-6-7 08:12:06 | 只看该作者 �
换芯片之前你是换了哪个电容?
显卡电感后面  详情 回复 发表于 2014-6-7 10:09
发表于 2014-6-7 09:08:54 | 只看该作者 �
很好的经验啊 学习了
发表于 2014-6-7 09:56:35 | 只看该作者 �
原来是芯片的性能不良,导致的死机。
发表于 2014-6-7 10:08:48 | 只看该作者 �
↓李天藤↑ 发表于 2014-6-7 04:32
如果芯片本体不良   在没有pg时  nwddp应该是高电平的    因为如果nwddp/没有的话  他更换芯片后显卡电压 ...
没明白你是什么意思
不好意思啊 我理解错了  详情 回复 发表于 2014-6-7 18:31
发表于 2014-6-7 10:09:12 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2014-6-7 08:12
换芯片之前你是换了哪个电容?
显卡电感后面
发表于 2014-6-7 10:10:18 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2014-6-6 23:55
6脚没有pg的时候·NWDDP有吗
发表于 2014-6-7 10:17:23 | 只看该作者 �
总之修好了就是大哥。
发表于 2014-6-7 10:43:12 | 只看该作者 �
没错PG,却有供电?是芯片本身坏了吗?
发表于 2014-6-7 11:39:17 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2014-6-7 09:56
原来是芯片的性能不良,导致的死机。
是供电不稳定
发表于 2014-6-7 14:30:43 | 只看该作者 �
这种蛋疼的故障让楼主解决了。应该加精、
发表于 2014-6-7 17:47:51 | 只看该作者 �
看明白了。是芯片性能不良,供电时有时无。导致的花屏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 06:53
发表于 2014-6-7 18:31:29 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-6-7 10:08
没明白你是什么意思
不好意思啊  我理解错了
发表于 2014-6-7 21:04:20 | 只看该作者 �
修好这个本   通过了老板的测试了
发表于 2014-6-8 09:13:56 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-6-7 21:21
是因为没有供电没有PG。
PG是最后输出的,是芯片的工作结果!
这个可不一定,有遇到过芯片工作正常没有PG导致掉电的。。  详情 回复 发表于 2014-6-19 17:12
