查看: 2920|回复: 34
主板短路 不开机求教
发表于 2014-6-6 17:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主板开机亮一下就灭 应该是有大短路 就是不知道哪里下手 有什么方法 方便快捷 测出哪里短路  现在量了开机电压5V正常 3.3v开机复位正常  就不知道查哪里了?求指点
发表于 2014-6-6 17:50:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哥们你这是台式机主板吗?那一般是CPU供电有问题
发表于 2014-6-6 17:58:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的 我在网上查了下质料 我用万能表打二极档 黑笔接地 查电源24针脚 3.3v 5v 12v 分别3.3v 12v 对地有回路 5v的针脚 短路 是不是证明 5v电压短路呢?5V要为硬盘供电,也为主板上的其他设备供电,包括键盘鼠标等是不是查这些硬件呢?
发表于 2014-6-6 21:22:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
先查查CPU供电看看。
发表于 2014-6-6 21:25:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大短路的基本都是12V短路多点。  比较大的可以是CPU供电的短路注意查看下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:24
发表于 2014-6-7 09:30:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
要不取出主板上手术台彻查,要不请别人帮忙搞吧。5V短的很少见,12V和3.3V容易出现大短。
发表于 2014-6-7 14:26:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把cpu供电12伏拔下看看
发表于 2014-6-7 18:54:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU供电 12V
发表于 2014-6-7 18:54:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU供电 12V MOS坏了
发表于 2014-6-7 20:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有图看看啊
发表于 2014-6-7 20:28:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拔掉12V供电。看看还短路吗?如果不短路可以查查CPU供电部分
发表于 2014-6-7 22:02:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
把P4拔掉看看还掉不掉电
发表于 2014-6-8 22:03:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是把电源24针 12v供电拔下 不插在主板上 看看能开机?是不是这意思?
发表于 2014-6-8 22:07:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对啊,把四针12V供电把下来,你看看还是不是亮一下就灭。如果不灭的话你就查CPU供电部分。这个现象大多数都是CPU供电引起的。
发表于 2014-6-8 22:21:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换电源试过吗?
发表于 2014-6-8 22:25:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换了 本来主板cpu供电哪里有个电容鼓包 替换了还是开不了机  怎么测试cpu供电 和怎么分辨上管和下管
s极接地的是下管,s极接电感的是上管! 都短路了,还研究上下管干什么?测哪个3通就拆哪个!全拆了焊点还短有可能电源管理芯片也坏掉了!  详情 回复 发表于 2014-6-8 22:46
发表于 2014-6-8 22:26:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拔掉主板所有外接设备,只剩电源和主板,开关线等都拔掉,用螺丝刀短路触发针,看看,还短就像楼上大家说的拔掉cpu附近的12V供电,要是还短路就得拿表测了!
发表于 2014-6-8 22:27:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
替换那个电容 本来是16v 2200uf  我手上没有 找到个16v 1800uf 网上说可以替换的 不知道行不行?
最好是一样大的,1800比2200小,是不是类似2200容量不够呢?我感觉用大的代换还将就!  详情 回复 发表于 2014-6-8 22:40
发表于 2014-6-8 22:40:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-6-8 22:46:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
s极接地的是下管,s极接电感的是上管!
