查看: 1714|回复: 3
求hp dm4 主板图纸
发表于 2014-6-6 13:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
论坛上的都是英业达的,这个是纬创的
版号
48.4QC05.011
hm67南桥
发表于 2014-6-6 13:27:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
gable mb
11212-1
发表于 2014-6-9 09:45:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图纸不找了,机子修好了,顺便说一下过程,来时,加电不亮机,外接良机,但是字体是绿色的,缺红色,上家重制过显卡,不行,我换了显卡不行,预热过现存都不行,后来拆下显卡,裸板点机,一样上屏不亮外接亮,绿屏,看来跟显卡没有关系,所以换掉hm67,换了一个hm65,不上显卡,开机一切正常,后焊上显卡一切正常,搞定,同时发现这个板子,不用上显卡一样用,给大家一点提示,以后修到显卡修不出来时只用集显也可以了。
发表于 2018-10-9 17:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
双显的机器,一般都是南桥输出的!!!!
