查看: 5004|回复: 7
B470 LA47 10250-2 无CPU供电
发表于 2014-6-5 15:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470 无CPU供电,4PIN SDIO 5PIN SCLK的数据波电压也是1.05V    9PIN ENABLE 3.3V   10PIN VCC 5V
12PIN VRMP  19V   33PIN 无电压
请问还需要测那些地方
原图太大上不上来
CPU 供是芯片都换过
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
通病在 铁壳MOS上多测量下吧  发表于 2014-6-5 16:27
发表于 2014-6-6 13:20:48 | 只看该作者 �
查一下CPU供电芯片的条件吧,都正常不可能没有的
发表于 2014-6-6 13:11:12 | 只看该作者 �
铁壳MOS NCP5911 供电芯片 南桥 都换了  BIOS刷也了  还是不行  CPU是正常的对换测试过
发表于 2014-6-5 16:36:25 | 只看该作者 �
这个好像BIOS是会影响的吧
发表于 2014-6-5 16:04:49 | 只看该作者 �
查查反馈电路,条件基本满足了就先换个芯片吧
发表于 2014-6-5 16:03:24 | 只看该作者 �
龟壳看了吗
发表于 2014-12-1 17:47:46 | 只看该作者 �
