查看: 2020|回复: 18
[联想]
帮忙看看这是什么问题
发表于 2014-6-5 15:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
LG L194WT 不定时花屏,用吹风头加热NT7167FG-00014可以好一阵子
补充内容 (2014-6-9 15:56):
换了屏芯片现在变成一半红一半黑了
发表于 2014-6-5 15:21:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
屏芯片温度问题 加散热片 换屏线
发表于 2014-6-5 15:39:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换下屏线试下,不然修屏了、
发表于 2014-6-5 15:42:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换个芯片NT7167FG试试看,检查傍边电容是否漏电
发表于 2014-6-9 12:01:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏电路板。。。不好加焊吧。。。。。。。。。
发表于 2014-6-9 14:59:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在还是有心情修屏的吗  我没那个心情了
发表于 2014-6-9 15:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了一个 现在变成一半红一半黑了
发表于 2014-6-9 17:32:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
逻辑板有问题。芯片有虚焊吧。
发表于 2014-6-9 17:43:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把这个芯片换个,不好,换一块屏吧,
发表于 2014-6-9 17:55:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个芯片。有时买的新的也有坏的
发表于 2014-6-9 18:35:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你用个套板试试,看看到底是屏还是驱动板啊
发表于 2014-6-9 20:41:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是屏体的问题
发表于 2014-6-9 20:47:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是排线没有插好吧
发表于 2014-6-10 11:46:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
再换一个试试 再不行就放弃吧
发表于 2014-6-10 11:47:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再跟换一个看看
发表于 2014-6-10 14:54:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换屏线检测
发表于 2014-6-12 21:48:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机时钟复位 发表于 2014-6-9 21:20
屏芯片,并不是你焊上去就以为没事了,一般情况下最好不要动屏芯片,否则会把故障扩大
故障真的扩大了,现在直接白屏了
发表于 2014-6-12 22:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我可能先补焊,不好用再换件。显示器遇到的少
发表于 2014-6-13 11:42:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LG 屏好坏,修屏
