查看: 45424|回复: 19
请问,芯片IC能够承受多高的温度?能承受多长的时间?
发表于 2014-6-3 22:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用热风枪或者BGA焊台对IC进行焊接时,温度有200多度了吧,这样不会把芯片烫坏吧? 不是说一般芯片到90度就很不稳定了吗?一百多度就可能完全坏掉不能工作了,为什么焊接温度近300度也没把它搞坏呢?
我是新手,真心求教。
发表于 2014-6-3 22:18:08 | 只看该作者 �
因为芯片没有处在工作状态,就是没有通电。
发表于 2014-6-3 22:58:47 | 只看该作者 �
就是说它不通电,所以可以在几百度高温下不坏?
但如果是BIOS芯片,里面的程序会不会丢失呢?
BIOS资料是不会丢的  发表于 2014-6-3 23:36
发表于 2014-6-3 23:38:02 | 只看该作者 �
BGA温度是均匀受热的,300度不易吹坏,只是时间不能太长
发表于 2014-6-3 23:39:36 | 只看该作者 �
原来是介样底,飞藏感谢。
发表于 2014-6-5 17:40:45 | 只看该作者 �
无铅BGA 芯片承受的实际温度是217正负10度, 用解焊机可以把温度调至390左右,实际温度可能就在217左右
发表于 2014-6-16 23:39:16 | 只看该作者 �
应该是没加电,温度逐步上升的原因。
发表于 2014-6-17 11:24:50 | 只看该作者 �
不会的,一般的芯片还是能承受300多度的温度,风速可以调大一些,不过吹的时间不宜过长。BGA更不用担心,上下都是均匀受热的。
发表于 2014-6-18 12:12:37 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-6-18 19:29:21 | 只看该作者 �
应该不会吧
发表于 2014-6-18 19:32:11 | 只看该作者 �
工厂里面400多度,而且时间也要比我们通常维修的要久一点。
发表于 2014-7-4 08:51:47 | 只看该作者 �
这个也想知道,焊接芯片的时候,就是怕把芯片吹坏了。
发表于 2014-7-4 15:13:03 | 只看该作者 �
风调整小点啊
发表于 2014-7-4 23:19:12 | 只看该作者 �
主要风枪要让芯片受热均匀,你只吹一点,怎么的也的坏啊
发表于 2014-7-4 23:28:09 | 只看该作者 �
我吹过平板的,用大风枪,吹的时候跟朋友吹牛去了320吹了有五分钟吧,居然还能亮机,够坚强.
发表于 2014-7-5 15:27:07 | 只看该作者 �
对IC焊接时旋转着风口吹就不易吹坏,还有就是焊接时间要快。
发表于 2014-8-7 10:36:25 | 只看该作者 �
关键是吹的时间啊
发表于 2014-8-17 13:27:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 18:36:09 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
