查看: 3556|回复: 8
NVIDIA 芯片组开机电路中的25MHZ的晶振两脚电压应该多少?
发表于 2014-6-3 18:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在没有示波器,只有用万用表测,但没查到多少算正常,求助。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一个星期 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-3 18:52:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
他不是管开机的
发表于 2014-6-3 18:56:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换算了。。它又不参与开机的。
发表于 2014-6-3 19:52:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不信,坐等大神。
发表于 2014-6-3 20:18:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般1点几伏
发表于 2014-6-3 20:19:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1.5v左右。
发表于 2014-6-3 21:13:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个电压有时候不一定,一般1.3左右
发表于 2014-6-3 22:11:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两脚电压1.6V左右,主板待机电压正常晶振无电压,先打值再动桥。
打了嘛,一脚无穷大说晶振坏了你不信。  详情 回复 发表于 2014-6-4 07:54
发表于 2014-6-4 07:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海韵之恋 发表于 2014-6-3 22:11 两脚电压1.6V左右,主板待机电压正常晶振无电压,先打值再动桥。
打了嘛,一脚无穷大说晶振坏了你不信。
刚才又想了想我好想知道要查哪了。
