查看: 2330|回复: 4
[显卡维修]
oada gt630 有时显有时不显求解???
发表于 2014-6-3 10:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡不稳定、、、大师求解???
发表于 2014-6-3 10:26:35 | 只看该作者 �
显卡本来的故障,还有主板是什么型号的,如果是NV的芯片的单桥板你就当心了,桥的问题也有,还有显卡芯片虚焊问题也会有,再看一下接口有没有养化!
发表于 2014-6-3 10:56:41 | 只看该作者 �
我认为芯片开焊的面大
发表于 2014-6-3 12:18:58 | 只看该作者 �
在INTEL主板上试试 看到底是主板的问题还是显卡的问题 另外注意下电源。。二楼说的极是准确。
发表于 2014-6-14 21:35:40 | 只看该作者 �
是显卡的问题的话,看看有没有什么地方氧化的,显卡核心空焊的话也会的。
