查看: 4939|回复: 26
[TCL]
是不是屏坏了。
发表于 2014-6-2 18:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL L43F3300B电视,如图,是不是屏坏了。上面图条纹,下面正常。屏线重插了。
发表于 2014-6-2 18:48:27 | 只看该作者 �
看过这种,换过新显卡后无果。后来查到是屏线的问题。换新的OK。
反对楼主: 4.5
反对楼主: 4
  发表于 2014-6-3 21:26
看来是没用心看啊  发表于 2014-6-3 10:17
反对楼主: 5
是电视机关显卡什么事?  发表于 2014-6-3 09:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-2 18:46:38 | 只看该作者 �
是屏坏了,是不是三星的屏
发表于 2014-6-2 18:49:25 | 只看该作者 �
还有一次换新显卡无果,换二手屏。OK,重点查屏与屏线吧。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这是 电视呀 ~~~  发表于 2014-6-3 21:27
同意楼主: 5
像这种有横线的 并成规矩的,就可以判断是屏坏了  发表于 2014-6-2 19:40
发表于 2014-6-2 19:09:13 | 只看该作者 �
直接换屏
发表于 2014-6-2 19:26:06 | 只看该作者 �
屏坏概率极大
发表于 2014-6-2 19:40:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-2 20:12:25 | 只看该作者 �
楼主说的不是电视么!!!怎么3、4楼说到换显卡了????
大概是驱动板  发表于 2014-6-2 21:35
发表于 2014-6-2 20:23:05 | 只看该作者 �
这横纹,看似屏坏了。。。。
发表于 2014-6-2 20:26:09 | 只看该作者 �
屏线重插看看
发表于 2014-6-2 20:43:03 | 只看该作者 �
以往看到的故障来看,屏坏的机会很大。。你可以拆下看看电路那些元件有没有问题。
发表于 2014-6-2 22:48:41 | 只看该作者 �
看看屏驱动板也就是逻辑吧是不是有问题。
发表于 2014-6-3 07:14:51 | 只看该作者 �
屏坏了   也有可能是屏线的问题
发表于 2014-6-3 07:40:22 | 只看该作者 �
应该就是屏坏了,屏上模块的事儿!
发表于 2014-6-3 08:38:37 | 只看该作者 �
绝对屏坏了可以肯定告诉你,我也有个这样的
发表于 2014-6-3 09:47:44 | 只看该作者 �
这种一般都是屏坏了
发表于 2014-6-3 20:15:02 | 只看该作者 �
第一,屏线;第二,如果还不行就修屏吧,有专业修屏的,但是不好找;第三,换屏,买个旧屏换吧。太贵了不想修就换电视吧。
发表于 2014-6-3 21:28:14 | 只看该作者 �
挺大的屏   可惜  建议楼主 买个逻辑板  换个屏线试试,,~
发表于 2014-6-4 14:52:41 | 只看该作者 �
屏坏了 .先试下逻辑板。
发表于 2014-6-4 16:49:10 | 只看该作者 �
屏坏了  换屏吧
