查看: 10918|回复: 53
R400 屏暗 高压板指示灯不亮 通病
发表于 2014-6-2 11:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台THINK R400   都是灰   屏暗  高压板指示灯一个都不亮
这种故障以前就修过一个  好像是蓝牙坏  导致主板保险烧
这个我估计 还是主板保险烧       按照以往经验先拆主板
拆完检测保险    果然有保险坏
为了安全   换完保险   我把屏接上 量下对地值  果然只有40多   去掉屏 变成400多     马上把B壳拆了   把蓝牙去掉  再接屏测正常了
补充内容 (2014-6-3 08:55):
不是蓝牙坏了   是蓝牙接口旁边的电容短路了    上面图中的那个
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
fulang168 + 5 很给力!
xwenb + 3 很给力!
广西飞扬 + 5 很给力!
小刚。。 + 2 赞一个!
windlovetao + 5 很给力!
发表于 2014-6-2 11:43:01 | 只看该作者 �
屏线坏的也很多吧
恩,遇到过你说的问题  详情 回复 发表于 2015-6-3 19:25
发表于 2014-6-2 11:51:27 | 只看该作者 �
哈哈 修过好几台了
发表于 2014-6-2 12:06:51 | 只看该作者 �
还没遇到过,希望下次遇到能用上,谢谢楼主的分享了。
发表于 2014-6-2 12:09:49 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2014-6-2 12:12:40 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2014-6-2 12:47:26 | 只看该作者 �
又学习了,以后好挣钱
发表于 2014-6-2 12:57:10 | 只看该作者 �
不错  我又有经验了。加油
发表于 2014-6-2 13:00:39 | 只看该作者 �
没有遇到过,谢谢楼主的分享 收藏备用
发表于 2014-6-2 13:01:34 | 只看该作者 �
是蓝牙模块损坏了才引起的故障吧?
发表于 2014-6-2 13:03:07 | 只看该作者 �
谢谢 老师傅的  讲解 学习了  非常感谢
发表于 2014-6-2 13:07:07 | 只看该作者 �
学习了别人的经验,却不给别人加分,你们这些人真没话说了,人家发贴容易么,让你们加个分就这么难?
发表于 2014-6-2 13:09:56 | 只看该作者 �
多学点以后都能用上啊
发表于 2014-6-2 14:38:58 | 只看该作者 �
这个没有遇到过,看来也是通病来的
发表于 2014-6-2 15:11:36 | 只看该作者 �
这机器的蓝牙版坏,会引起主板屏接口保险断,换个上去继续断,所以要把蓝牙模块干掉才可以
你把蓝牙模块接口旁边那个电容去掉就可以了 我试过了是可以的 蓝牙还是可以用的  详情 回复 发表于 2014-6-3 08:53
发表于 2014-6-2 15:49:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-2 16:10:38 | 只看该作者 �
这个毛病还没碰到过,谢谢LZ分享经验....
发表于 2014-6-2 19:42:06 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊
发表于 2014-6-2 19:48:39 | 只看该作者 �
那蓝牙应该是用不了啦?
发表于 2014-6-2 21:37:53 | 只看该作者 �
路过学习 积累经验
