查看: 1589|回复: 9
[戴尔]
hp 显示器缺色
发表于 2014-6-2 08:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
换VGA口上边的管理颜色的6脚芯片就好了。
发表于 2014-6-2 09:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般都是vga接口坏了 这个很少见啊
发表于 2014-6-2 16:46:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳
一般都是3基色输出的後级电路故障
发表于 2014-6-2 21:17:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个6脚芯片起什么使用来的??
发表于 2014-6-3 18:21:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个  应该来说 很少 有 问题~
发表于 2014-6-4 08:59:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那是什么芯片  楼主都没搞清楚
发表于 2014-6-4 14:39:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那芯片是什么作用??上张图有没有
发表于 2014-6-4 21:19:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摘掉芯片就行了
发表于 2014-6-4 21:30:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是稳压管吧,班上都标着ZD什么的!可以拆掉的!之前修的时候不明白,就把DVI口的挪到VGA那儿了!
后来发现不上也行!还有跟这件相连的70多欧姆的小电阻也容易坏!
