查看: 3634|回复: 5
门电路的好坏能这样判断吗?
发表于 2008-11-7 15:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿来一份东方维修网的主板资料看了一下,里面介绍了门电路的好坏判断方法:
万用表调到二极管档,红表笔接IC地线脚(14脚IC的地线脚一般为第7脚),黑表笔接IC其他脚,测得的值为480左右为正常,否则坏.
这种方法是否正确?
发表于 2008-11-7 15:17:13 | 只看该作者 �
这只是一种测量内阻的方法 一定程度的可以判断出门有没有被击穿
发表于 2008-11-7 15:26:42 | 只看该作者 �
回复 #2 夜雨十三天 的帖子
谢谢,但是我拿板子测了下,有的板子IC测得的阻值有400多,600多的不等,跟看的资料不一样啊,这样能说明IC损坏了吗?
发表于 2008-11-7 16:38:27 | 只看该作者 �
这个只是大致上的测量有没有短路等现象。你在电路板上测量是量不出来的。拆下来测量更准确些。而且有的新的同样一个型号的芯片内阻都会不一样。这个因该不是很准。。。
发表于 2008-11-7 20:23:06 | 只看该作者 �
就像内存的电阻打阻值法,坏的颗粒真的可以用阻值上看出来吗?呵呵,不一定的。
发表于 2009-1-3 14:19:23 | 只看该作者 �
门电路型号不一样,管脚具体的定义也是不一样的,具体情况具体分析, 不能都照说书来,要活学活用~~
