查看: 4403|回复: 21
今天修的一个联想掉电
发表于 2014-5-31 22:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F31A,CW4 BLOCK DIAGRAM
接客户送修联想F31A机器,故障是上电掉电。电流到0.6A左右掉电。
拆机测量各大主要电压正常,在去查芯片组的各级供电。
检测到北桥发现1.25V只有0.3V这个就不正常。
检测1.25V由PU6芯片1.8V变出来的。见下图
继续检测芯片各脚电压3脚输入1.8V和EN二脚NC0输入正常,6脚输出0.3V,更换换SC4215后 6脚电压输出电压1.48V明显不正常。应该输出时1.25V怎么会是1.45V呢。继续查发现ADJ调节脚接的两个分压电阻PR89是23K,PR88是27K。呵呵原来问题出在这里。两个电阻的阻值变大所致,从别的板子上找到两个阻值相同的电阻换上输出正常。试机一切正常维修结束。过程简单。只不过电阻的阻值大家在维修时要注意变大或是变小都很引起问题。图纸论坛有就不上传了。
头像被屏蔽
发表于 2014-5-31 22:19:49 | 只看该作者 �
写的有点乱,看的不是很明白。
发表于 2014-5-31 22:22:26 | 只看该作者 �
是不是进水机
不是进水机。。  详情 回复 发表于 2014-5-31 22:24
发表于 2014-5-31 22:24:32 | 只看该作者 �
不是进水机。。
发表于 2014-5-31 23:02:00 | 只看该作者 �
现在这段时间掉电的机子特别多
发表于 2014-5-31 23:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很好,一点都不乱
二楼说我写的乱你说不乱。  详情 回复 发表于 2014-5-31 23:21
发表于 2014-5-31 23:20:27 | 只看该作者 �
ADJ是可调脚   阻值变化会导致输出电压变化
发表于 2014-5-31 23:21:23 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2014-5-31 23:18
写的很好,一点都不乱
二楼说我写的乱你说不乱。
发表于 2014-6-1 01:26:51 | 只看该作者 �
原来是ADJ分压电阻引起掉电的
发表于 2014-6-1 01:44:48 | 只看该作者 �
楼主写的 我看着有点累,下次希望能编辑的好点 ,不过相信楼主的技术还是很不错
发表于 2014-6-1 06:58:57 | 只看该作者 �
F31 够老的机器了 1.48 机器也可以亮了吧
发表于 2014-6-1 08:18:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,1.25V不出引起掉电,也就是这个芯片和两个电阻出问题吧。
发表于 2014-6-1 08:44:36 | 只看该作者 �
1.25V电压是给北桥供电的。偏高,不稳定都会引起北桥工作不正常。
发表于 2014-6-1 08:55:06 | 只看该作者 �
不是后继引起就好办
发表于 2014-6-1 09:37:37 | 只看该作者 �
PU6和反馈电阻都坏了,就 这意思
发表于 2014-6-1 09:39:21 | 只看该作者 �
修理思路比较清晰,很有学习价值
发表于 2014-6-1 09:41:55 | 只看该作者 �
PR88 PR89的阻值怎么得来的
发表于 2014-6-1 10:42:20 | 只看该作者 �
不错不错 思路清晰
发表于 2014-6-1 11:00:00 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2014-6-1 21:28:56 | 只看该作者 �
的很好,一点都不乱
