查看: 4986|回复: 31
郁闷的4416S
发表于 2014-5-30 17:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP4416S的笔记本,心情不错,肯定是赚钱的生意。开机检测1.7不跑号,心想AMD的CPU肯定北桥好坏,于是拆机,用风枪吹了一下北桥,测试。心里拔凉拔凉的,还是一样,于是又吹了一下显卡,还是一样。靠,最后CPU又换了,还是一样啊。跳楼的心都有了。BIOS,心想也只有刷BIOS了。但是,小弟又没有这款机子的BIOS,望各位同行有的给我上传一份,跪求。。。。。。扳号是:6050A2268301-MB-A03
发表于 2014-5-30 17:26:38 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-448854-1-1.html   看看这个是不是你想要的
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-5-30 17:05:16 | 只看该作者 �
在线等,谢谢了。帮帮忙,修好了我一定告诉大家
有图纸么??新板子啊?没图纸不好修撤~有图纸就可以查信号~  详情 回复 发表于 2014-6-26 23:54
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-26 23:54:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 09:05:50 | 只看该作者 �
跟bios没多大关系把...
发表于 2014-6-27 12:03:29 | 只看该作者 �
这机子肯定还是北桥有问题,有时候坏死了用风枪吹是看不出来的,不嫌麻烦就取下来重植再试下
发表于 2014-6-27 12:20:07 | 只看该作者 �
建议你还是上BGA干北桥吧  这个北桥出问题的多  风枪有的时候解决不了
发表于 2014-6-27 12:30:36 | 只看该作者 �
一开机就1.7是不是哪里有点短路哦
发表于 2014-6-27 12:37:22 | 只看该作者 �
AMD芯片组的主板上电这后电流就是高,一般遇到电流在1.2A左右的是北桥问题,你这种情况很可能是显卡出问题了,以前修到过这种情况
发表于 2014-6-27 12:57:09 | 只看该作者 �
兄台,感觉你修机器完全是在猜,北桥,显卡,BIOS,,,,,,,
发表于 2014-6-27 12:58:12 | 只看该作者 �
至少应该按照时序来吧,不跑马测主板条件,然后按照上电时序修
发表于 2014-6-27 13:32:05 | 只看该作者 �
这个机子北桥和显卡都容易出问题
发表于 2014-6-27 14:34:48 | 只看该作者 �
北桥换了再说
发表于 2014-6-28 17:01:50 | 只看该作者 �
在线等啊    楼主什么情况了啊
发表于 2014-6-28 17:40:43 | 只看该作者 �
4416s一般都是北桥坏。
发表于 2014-6-28 17:46:19 | 只看该作者 �
这个机子基本上就是北桥造成坏显卡的假象
发表于 2014-7-5 10:09:24 | 只看该作者 �
我也接到一台一模一样的
发表于 2014-7-5 11:00:35 | 只看该作者 �
话说楼主修好没有,这么多人等着结果呢
发表于 2014-7-5 11:02:32 | 只看该作者 �
这机器 修的多了,   显卡坏的 比较多
发表于 2014-7-5 11:31:05 | 只看该作者 �
刷刷刷,。。。。。
