查看: 2079|回复: 6
一体机奇怪问题
发表于 2014-5-29 22:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER一体机,主板和台式机主板差不多,三代的内存,原本故障是开机不显示,拔插内存好了,装好后试机,变成不触发了,拆开看,也没有哪里没装好的,现在的情况是,当把CMOS跳线帽拔掉或者把跳线帽连到1 2脚(正常时为2 3脚)时,可以触发开机,但是不显示,台式机修的比较少,不知道是哪里的问题,各位高手,有修到类似问题的,请多多指教!!!
补充内容 (2014-5-30 13:49):
机子已经修好,换了南桥的32.768K晶振好了。
发表于 2014-5-29 23:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥问题较多,一体机大多南桥
发表于 2014-5-30 07:17:33 | 只看该作者 �
像是开机电路有问题。。
发表于 2014-5-30 07:58:08 | 只看该作者 �
回复给分吗  没有分不让下载了
发表于 2014-5-30 16:00:10 | 只看该作者 �
晶振不是不容易坏吗,而且换晶振是不是还要把两个协振电容一起换
发表于 2014-5-30 16:23:29 | 只看该作者 �
很奇怪的问题啊
发表于 2014-5-30 19:39:47 | 只看该作者 �
用示波器打下晶振或许就好了,你饿可以放电么
