查看: 1983|回复: 12
联想E46L 跑55求助
发表于 2014-5-29 21:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想E46L的机器,可以使用代码卡,代码为55    已刷BIOS,,更换南北桥,EC芯片,还是一个样子,实在没招了,难道是 时钟芯片坏了。
补充内容 (2014-5-30 14:32):
时钟芯片,已经更换,外设:声卡,PC卡,也已拆掉,    拆开网卡,焊盘有些发黑。。但都是故障依旧。什么垃圾机啊。 是什么问题导致的。
补充内容 (2014-5-30 14:33):
发表于 2014-5-29 22:20:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
查下显卡供电!!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-29 22:49:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不会用诊断卡,不知道55代表什么,不过可以用波波
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-29 22:13:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU  没装好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-29 22:01:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有没有修好 我这有个机器也是这样
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-29 21:53:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是跑到55就停还是一开就55啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-30 09:44:05 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
能说下跑码到哪一步,电流是多少呢
发表于 2014-5-29 23:41:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看过内存没有,也许是BIOS的问题。
发表于 2014-5-29 22:49:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用波波来波一下内存排阻
发表于 2014-5-30 09:49:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
把电流跳变,主板的故障说一下嘛
发表于 2014-5-30 09:51:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
代码能一直跑的,最后挡在55
发表于 2014-5-30 14:32:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-7-10 19:33:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我感觉用电流表比较好用啊 电流表跑多少?
