查看: 3265|回复: 7
求教如何拆主板IO芯片和四边都是脚的芯片
发表于 2014-5-29 17:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
热风枪温度应该是多少,风速是多少?以及方法
发表于 2014-5-29 17:59:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
温度400左右,风速5,具体方法看看这个吧,你应该能进去
月饼原创视频之焊接基础
http://www.chinafix.com/thread-373185-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
发表于 2014-5-29 20:47:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我都是7档,,425°
发表于 2014-5-29 20:51:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温度380,风速2-3档
发表于 2014-5-29 21:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
MchenRT 发表于 2014-5-29 20:51
温度380,风速2-3档
我一般温度380,2档,用个刀片,一边加热一边慢慢撬
发表于 2014-5-29 21:18:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温度400左右即可,特别是那些还需要用的芯片温度不要太高,容易吹坏,IO等大芯片风可以适当大些,我一般34左右,声卡之类的小芯片就随便,可以用镊子插到引脚下面去稍微往上提一点,但要注意力度,别把引脚弄弯更不要直接把焊盘给撬下来了,焊接这东西到底还是得靠多练
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 22:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 21:38
