查看: 5467|回复: 5
华硕X85S 0.08A不开机维修过程
发表于 2014-5-29 17:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了一台华硕X85S 不开机,接可调电源显示0.1然后跳至0.08A不动了,应该有轻微短路。拆机看板号F81SE V2.0,找了半天图纸都没找到,先不管啦,全测电感,好像没有短路的呀!没有3V,5V 看了下板子采用的待机电源IC是PS51020,查供电19V有,再查22脚5V线性输出电压只有1.2V,不正常,查电路图也查不到,后来好不容易找了个点位图,从PS51020的22脚查起,断开了好几个地方都不行,测试其阻值700多好像也正常!百度了一下有人说这个5V线性电压还要经一IC转成3V待机电压,而这机子没有3V待机电压,从点位图跟到转换IC处,测试3V为0欧,跟了一下 IO IT8502E损坏!换后OK
发表于 2014-5-30 00:29:07 | 只看该作者 �
EC  坏  ,不好查。。图纸都没有
发表于 2014-5-29 18:52:09 | 只看该作者 �
分析来判断EC坏 那就难了
发表于 2014-5-29 17:28:18 | 只看该作者 �
对于这种情况我一般都是先换EC看看 ,不过要是通过分析来判断EC坏 那就难了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-29 17:17:45 | 只看该作者 �
上传本机的点位图,电路图没找到!
ASUS F81SE R2.2.rar
2.46 MB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X85S 点位图
发表于 2014-5-29 17:16:38 | 只看该作者 �
强悍
