查看: 1638|回复: 5
方正S621A的温控保护谁能帮忙看看!
发表于 2014-5-29 14:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片已经去掉,然后4  6脚都用待机就有的3V高电平  2 3叫也短接了!
这一路把Q48  Q49都让我去掉了之后效果比较明显,原来开机也就是半分钟就掉电,现在可以坚持几分钟
这里的三极管和电阻也都去掉了
实在不知道哪里的问题了!现在运行大约2-3分钟就掉点,机器运行时可以正常显示
L53RI0.pdf (811.7 KB, 下载次数: 2)
发表于 2014-5-29 15:19:27 | 只看该作者 �
U6的7,8脚吧。
7.8脚不是吧?  发表于 2014-5-29 15:45
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-29 19:10:21 | 只看该作者 �
ec 要访问这个芯片的。
发表于 2014-5-29 17:22:21 | 只看该作者 �
晕,没人知道吗?
发表于 2014-5-29 15:53:49 | 只看该作者 �
高手来给看看,谢谢
