查看: 8496|回复: 12
[优派]
DELL IN2020Mb 维修
发表于 2014-5-29 11:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
指示灯不亮.电源板电压输出都正常.这应该是驱动板部分出问题了.感觉驱动板没有工作.
测得电源板过来有5V和3.3V,屏供电无,按键接口有3.3V.
按下开关无反应,MUC芯片没有参与工作.
测芯片供电元.芯片供电是由一个三端稳压管1117-18转换的.
于是测一下三端稳压管1117-18输入端有3.3V,输出端0V ,输出端对地有阻值无短跟.
看来问题找到了,从料板找来一块1117-33换上.OK.电压出来了.
接上屏,LED灯,按键板.上电,DELL的LOGO出来了.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一米八的小个子 + 5 很给力!
发表于 2014-5-29 12:32:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最后程序备份一下,分享给大家.
IN2020Mb.rar
98.11 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-29 13:17:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢楼主分享维修经验。
发表于 2014-5-29 13:22:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板TOP258PN,前天也修到了,但是这个坏了
发表于 2014-5-29 17:35:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
稳压管1117也是比较容易坏啊。。。
发表于 2014-6-13 20:11:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主的程序~~~~
发表于 2014-7-1 18:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个稳压管可以主板上的一些1117代换不
发表于 2014-7-1 20:36:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
思路清晰  分析到位  新手学习了
发表于 2014-7-1 21:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享经验,学习了,呵呵
发表于 2014-7-2 11:47:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1117-18楼主用1117-33代换了?换后实际输出电压多少还是1.8V吗?
发表于 2014-7-4 11:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多谢楼主分享
发表于 2014-7-4 13:12:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
“于是测一下三端稳压管1117-18输入端有3.3V,输出端0V ,输出端对地有阻值无短跟.
看来问题找到了,从料板找来一块1117-33换上.OK.电压出来了.”
兄弟请教一下:1117-18表示这个1117输出电压是1.8V     既然1117-18输入端3.3那输出端应该是1.8V,请问你用1117-3.3更换输出端还是1.8V电压吗
发表于 2014-7-19 12:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多谢楼主分享维修经验。
