查看: 4250|回复: 10
ACER4738掉电。。。正在换桥测试,取U24不掉电
发表于 2014-5-29 09:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
4738拿来无法开机,通电微短路(心中窃喜)询问客户为摔了一下变成这样了,打发走人拆机,(主板无变形无掉件)裸板通电发现MH55发热,好吧用热风枪剃胶完后怀着侥幸的心里加电试了一下不短路了,按开机键加电,傻眼了,加CUP内存再次加电目测亮机了(高兴中装机)通电测试了一天,第二天悲剧来了加电掉电,又拆机几乎是秒掉的怀疑有短路测各供电无短路,地毯式测全板电容二极管三极管,无短路,无击穿。。。。MH55之前微短路就做了一下一样没效果,想换个MH55吧毕竟之前微短路,不想费太多时间上论坛看看,我去一看赶紧把U24去掉试了一下果然不掉电了(宁可MH55坏了可。。。。。)看的这个帖子不知道大家有没有看       接一台ACER 4738G的机器,版号ZQ9。换了显卡,不到10天又返回来。这次是能进系统,但不定时掉电,
有时10来分钟,有时亮机就掉。拆开测得CPU电压有纹波,于是就加两个330的电容上去,以为这下# ?  {8 o# l1 J1 G8 h
应该好了吧,谁知这才是坑爹的开始。悲剧终于来了。
      焊好电容,满怀希望的开机,电流0.01-0.8-1.23-1.35-1.24(这里停顿大约10秒)-1.56。但郁闷的是,内外都不显示。% Q; M4 a! }  t, K! ~8 H* N
天哪,我啥也没动,就焊了两个330的电容上去就这样了,看电流应该已经亮了,但内外接都不显示。加焊显卡,刷BIOS! _' h0 D; L# s- F
,换、CPU,内存,还是一样,电流也是一样的,并且键盘大小写也不能切换。搞了一天都没电头绪。看电流已经到
显卡了,就算我倒霉,显卡坏了吧,换一个显卡在说吧。于是告知客人,要等几天,换新显卡。要现发货。
       等了两天,前天显卡终于到了,于是准备换显卡。抱着有奇迹出现的希望,先通电看下,说不定好了呢?
坑爹呀,开机,电流到0.6马上就掉了。再开,0.3就掉了。反正开机,指示灯闪下就掉。有时0.7,有时0.5,有时0.3
还有的时候0.15就掉。开始以为是少电压掉电,但全板所有电感在开机的瞬间都有电压出来。PLTRST也有。, A9 i- I" {; K8 I# G- ?
真想一脚把这破板给踩上两脚才解恨。: k+ Z9 R% g7 G$ v9 W" ~+ b: l- f) g
     经过前天和昨天两天的奋战,现在终于发现一个问题。这个机器奇怪的很。只要不出到HM55的SYS_PWROK就不掉电
只要这个一出来就掉电。
# A* J) h; w) o7 [5 a
不论断开U24的1或者2脚,只要保证U24的4脚是低电平。那么就不会掉电,这个时候的电流停在0.8A左右。' C* P  y. ^* Y2 i- R0 ?
测试全板电压,所有电压都有,CPU和显卡电压也有,并且CPU PWROK也有。所有的二级电压也全都有。$ V; Q7 ?1 c4 I: W' w! Z
        考虑到这个SYS_PWROK是直接接到HM55里去的。HM55接到这个信号就会送出PLTRST。所以断开
PLTRST,如果还掉电的话,那么应该就能肯定多半是HM55问题。如果断开PLTRST,不掉的话,那么问题& G' ^  Q) D, Y% v; ^- D4 N
应该在PLTRST之后,。于是断开U7/ _; U, B) h5 l9 P0 A
" _4 g( z, P3 y& |
断开U7,还是一样掉电,不死心,在断开CPURST 还是一样掉电# B+ J' \, N0 z! `( I
看来问题还是出在HM55,换一个全新的HM55,开机,晕了。一个鸟样。  b( S4 T6 e/ R8 a: n
找来图纸点位,吧CPU和HM55周边的所有电压,电阻,电感都地毯式的排查了一遍,没发现问题。
换CPU,内存,刷BIOS,拆了外设,还是一个鸟样,搞了三天,实在在没信心了,机器也堆的老高。
实在没时间在搞这个破机器。今天把机器退给客人了。7 f5 W  `" ~2 b& B; O# y
         还有这个机器,在论坛上有好多人说用手摸ADP3212旁边的PC33就不掉电,这个是误解,用手摸PC33不掉电
是因为不会出CPU电压,就没有CPUPWROK,所以就没有SYS_PWROK。才不掉电,高手们都来讨论讨论呀。
这个估计是通病来的,但可惜的是好像还没人搞定。今天我总算找到了原因,但最后还是没修好。
          最后在说一便,这个机器,来时是能进系统的,但不定时掉电。我就加了两个330电容,成了内为接都不显示。4 x& F' i* W& W% v+ g
但电流已经是亮机的电流了。放了两天,故障又变成了开机就掉电。
这个机器换了CPU,内存,HM55的桥,刷了BIOS,拆了外设。同时HM55和CPU周边的电阻电感还有电压全部都
是对照点位和图纸一个个测试过的。还是没找到问题究竟出在那里。现在只可以肯定,是因为出了SYS_PWROK
就掉电,所以怀疑问题还是出在HM55和他周边。以后有人修到这个机器的话,可以拆掉U24。不掉电的话那就是
和我这个故障一样的.有修好的记得吧结果放上来。2 ^. P0 [4 V$ {. {8 Dhttp://www.chinafix.com/thread-704073-1-1.html,自己是菜鸟,看高手换桥的换桥,测信号跑线的,自己立刻对这板子没激情了,不知道有没有修好的,分享一下经验啊。。。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
http://www.chinafix.com/thread-704073-1-1.html 和这个一样  发表于 2014-6-30 20:21
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2014-5-29 14:59:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
掉电不太好整啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-29 10:25:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了两遍,有点不模糊。但有这种精神,支持一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-29 10:15:39 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
銘埔電腦 发表于 2014-5-29 10:07
楼主什么意思!!同样的文字发了几遍!!!
中间是别人的帖子。。。。发的比较乱不好意思。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-29 10:07:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2014-6-25 12:28:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完全看迷糊了
发表于 2014-6-25 12:47:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怎么看都像是CPU供电的地方有什么东西不良了
发表于 2014-6-30 11:59:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看不懂,描述的不够清晰
发表于 2014-6-30 12:13:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前几天也遇到个这个   搞不定还在扔着
发表于 2014-6-30 20:21:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
http://www.chinafix.com/thread-704073-1-1.html  这个帖子有抄袭的嫌疑 警告 !!!!!
