查看: 3003|回复: 16
头有点懵了,这个E420太怪了
发表于 2014-5-28 19:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你看启动后有背光,外接也不显示
但是只要把C壳拆了,就好了,不知道是咋回事
这样用力的压板子也没事,只要把C壳去掉,就好了
发表于 2014-5-28 19:40:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很大怀疑和c壳短了
用纸做了绝缘也没用  详情 回复 发表于 2014-5-28 19:47
发表于 2014-5-28 19:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Hanen 发表于 2014-5-28 19:40
很大怀疑和c壳短了
用纸做了绝缘也没用
发表于 2014-5-28 20:14:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
C壳哪里有短路??做好C壳绝缘!!
发表于 2014-5-28 20:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你上螺丝没?。肯定是压到什么。或者芯片接触不好  是进水的机器吗?
发表于 2014-5-28 20:27:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会这坑爹的吧!慢慢看是不是压到短了
发表于 2014-5-28 20:33:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接通地了没得说?
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-5-28 20:43:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
板子上有哪里没有绝缘好呗
发表于 2014-5-28 20:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是LID的磁感应器问题啊?拆掉试试,
发表于 2014-5-28 20:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个屏线看看,怎么看上去是灰屏有背光啊,外接看看有没有显示
发表于 2014-5-28 20:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇见过,我是E520的,本来换了D95280亮机了,可是装上去就白屏,就是跟你一样有背光,外接好像没试?我当时就把C壳装了,所以顺手就拿了,唉亮机了!奇怪?我发现屏线好像没弄好?!就把按好好的!现象是好了,我就试了一下,C壳压着屏线就白屏。不知道你是不是压着屏线了??你现在解决了么?给个话是什么问题引起的哈。。。
发表于 2014-5-28 20:55:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道楼主解决这个奇怪现象了没、~坐等消息~
发表于 2014-5-28 21:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有点巧啊,我今天修到戴尔装上B壳就会花屏拆下来就不会。最后还是清洗屏线解决的
发表于 2014-5-28 21:28:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是C壳或者是板子的绝缘没有做好,或者是哪里压着线了
发表于 2014-5-28 22:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C壳那个触摸排线你插没?
发表于 2014-5-28 22:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定是短路,要是和c壳短路那也是掉电,还有楼主有没有打螺丝,有时候短螺丝你打个长的进去也会引起一些怪现象
发表于 2014-5-28 22:36:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不要忘了台式机也有类似的故障,把主板从机箱里拆下就可以亮机,装回去就不亮。呵呵,都是差不多的问题。
