查看: 38949|回复: 413
[主板&显卡]
技嘉EP43-DS3掉电小修
发表于 2014-5-28 18:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板别人反映为上电几秒掉电,供电、时钟、复位都正常。但到手后上CPU、内存测试为档内存C1掉电,然后重复上电再掉电,并且掉电时间越来越快。
维修掉电主板之时一定要抓住他为什么掉电就好修,要不乱修到最后把故障扩大化,下面故障所示为档内存掉电,表示内存工作条件不满足,导致认不到内存而掉电,必须查内存的工作条件主供电 、负载供电、参考电压、系统管理总线及数据线。
1、先测量内存供电2V正常。
2、测量内存插槽旁边排阻上的负载供电1V正常。
3、测量内存插槽第一脚的内存参考电压1V正常。
4、测量内存插槽238脚的SPD供电3.3V正常。
5、接着测量系统管理总线电压,120脚为3.2V正常,而119脚电压为2.3V,电压偏低。
6、断电打120脚和119脚对地值,120脚为280,而119脚为578,明显119脚对地值偏大。
7、对地值偏大常见是断电,从119脚跑线找到在南桥边上有断线。
8、把断线处补线,再上电正常跑码到25、26,此板修复。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8851640.5元2018-9-7 18:42
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 15:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 19:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-6 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 16:34
参与人数 40下载分 +294 收起 理由
zhoufude + 10
钟离昧 + 5 淡定
12asd + 5 赞一个!
台式主板维修 + 1
w大菜鸟 + 3 神马都是浮云
hejwxhn + 2 很给力!
w1w2l1l25130 + 1 赞一个!
啥也博士 + 1 赞一个!
鑫谊居广告 + 2 很给力!
黑锅 + 5 很给力!
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-28 20:06:05 | 只看该作者 �
徐老师出品,必属精品,顶一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 18:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 23:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 15:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 22:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 21:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-5-28 19:50:26 | 只看该作者 �
观察用心,检查仔细啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-8-13 20:00:28 | 只看该作者 �
是DDR3的内存吗?
是DDR2内存,不是DDR3内存,两者区别就是主供电电压分别为1.8V和1.5V。  详情 回复 发表于 2015-8-13 21:51
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-8-13 09:36:36 | 只看该作者 �
是不是检不过内存就要掉电
内存自检不过可以理解成内存单元电路本身工作条件没有满足,掉电的情况BIOS程序出乱也会引起。  详情 回复 发表于 2015-8-13 10:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-14 14:34:13 | 只看该作者 �
学习了?系统总线是两条吗?
系统总线一般就是SMSCLK和SMSDATA两个信号测试点。  详情 回复 发表于 2015-8-13 10:00
发表于 2014-6-12 12:36:14 | 只看该作者 �
正常是不是119脚应该和120脚是一样的3.2V  ?
两个引脚是一样的3.2V正常情况下。  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:43
发表于 2014-6-9 22:06:13 | 只看该作者 �
阻值200多是正常,不是500多才是正常的吗,我要是我修我就找200多的那个了
不同主供电工作电压类型内存插槽其系统管理总线对应测试点对地阻值标准范围定义也是不一样的,这里楼主测量的是系统管理总线测试点对地压降值。  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:55
发表于 2014-6-5 21:13:08 | 只看该作者 �
断线是挂断的还是烧断的啊?
这里应该是刮断,烧断一般是短路大电流引起。  详情 回复 发表于 2015-9-13 12:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-3 17:13:26 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-5-28 19:28
楼主:负载供电在哪测???参考电压在哪测???系统管理总线是什么(英文名字)???数据线是什么(英文 ...
楼主不是说的很清楚吗
1,核心供电1.8V,PWM电路下管D极测2,负载供电0.9V内存槽旁边的排阻测3,参考电压0.9V内存槽第一脚,4,SPD供电,238脚,5,系统管理总线一共两条,二代内存119脚,120脚,都是3.3V ,6,数据线也可以叫AD线,打对地阻值相差不到3欧,A线15,D线64, 7,时钟信号6条
太好了,谢大师指导!太详细了!  详情 回复 发表于 2014-6-3 22:20
发表于 2014-6-1 09:38:31 | 只看该作者 �
断线的话要把那个根线用刀片刮出来露出铜吗?
是的,刮断线两端绿油绝缘层露出铜箔就行,以方便上锡补线。  详情 回复 发表于 2015-8-14 12:30
发表于 2014-5-28 18:23:53 | 只看该作者 �
好样的 ,我今天也这样修了一台
发表于 2014-5-28 18:27:32 | 只看该作者 �
跑线 不好跑啊
楼主广修了,把你的维修经验分享上来呀。  详情 回复 发表于 2014-5-28 18:38
发表于 2014-5-28 18:29:47 | 只看该作者 �
希望楼主多发些这样有质量的好帖子
发表于 2014-5-28 18:36:44 | 只看该作者 �
写的比较详细 我们小白看了很有感触
发表于 2014-5-28 18:37:48 | 只看该作者 �
多谢楼主分享维修经验,收藏备用。
发表于 2014-5-28 18:38:34 | 只看该作者 �
楼主广修了,把你的维修经验分享上来呀。
发表于 2014-5-28 18:47:59 | 只看该作者 �
正好今天学到这里,加深下印象。
发表于 2014-5-28 18:53:32 | 只看该作者 �
思路明确,学习了。
发表于 2014-5-28 19:05:31 | 只看该作者 �
呵呵,你们说,我会把徐总拿这块板子示范补线给我们看的小秘密告诉你们吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你说徐总知道了你会在寝室躺几天?  发表于 2014-6-30 22:56
发表于 2014-5-28 19:13:26 | 只看该作者 �
多谢楼主分享维修经验
发表于 2014-5-28 19:16:14 | 只看该作者 �
内存主供电2V 有点小高 ,  是什么原因照成的 徐班长。 希望 楼主大人解惑啊
同意楼主: 5.0
电感后面电压变为1.8V,应该是考虑电感内部线圈阻值的关系所得到的结论。  详情 回复 发表于 2015-8-13 22:06
楼主这里测量的内存主供电2V应该是空载不插内存条状态下的电压,比正常值会偏高零点几伏。  详情 回复 发表于 2015-8-13 22:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 18:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:30
高0.2v一点点很正常  发表于 2014-6-1 09:34
电感后面就是1.8了  发表于 2014-5-28 23:28
发表于 2014-5-28 19:28:16 | 只看该作者 �
楼主:负载供电在哪测???参考电压在哪测???系统管理总线是什么(英文名字)???数据线是什么(英文名字)???另外SPD是什么????
大哥,你还是来实地学习吧  发表于 2014-6-30 22:58
发表于 2014-5-28 19:29:04 | 只看该作者 �
徐总,又给我上了一课啊,
就是啊,,月饼w5,,以前我都不知道要测那么多的  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:35
是呀,又加深一下  详情 回复 发表于 2014-5-29 10:46
发表于 2014-5-28 19:41:46 | 只看该作者 �
系统管理总线电压,120脚为3.2V正常,而119脚电压为2.3V,电压偏低   系统管理总线电压是什么电压,也是内存的工作条件吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:30
这个是系统管理总线通过电阻上接得到的电压。  详情 回复 发表于 2014-5-28 19:45
发表于 2014-5-28 19:45:08 | 只看该作者 �
hengbangdianzi 发表于 2014-5-28 19:41
系统管理总线电压,120脚为3.2V正常,而119脚电压为2.3V,电压偏低   系统管理总线电压是什么电压,也是内 ...
发表于 2014-5-28 19:47:45 | 只看该作者 �
   懂原理修起来就是得心应手
发表于 2014-5-28 19:55:59 | 只看该作者 �
老师的帖子一定要顶的
就是就是。,一定要顶,而且发的很详细  详情 回复 发表于 2014-11-23 20:28
