楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
技嘉EP43-DS3掉电小修
发表于 2014-5-31 07:07:54 | 只看该作者 �
支持下楼主!
发表于 2014-5-31 07:42:05 | 只看该作者 �
思路很清晰啊  ,跑线不好跑啊 ,不 错
发表于 2014-5-31 07:46:25 | 只看该作者 �
分析得不错,学习了。
发表于 2014-5-31 09:47:36 | 只看该作者 �
     学习了
发表于 2014-5-31 09:57:36 | 只看该作者 �
厉害······························
发表于 2014-5-31 10:00:33 | 只看该作者 �
很牛逼    学习了
发表于 2014-5-31 11:04:29 | 只看该作者 �
好帖子  不错
发表于 2014-5-31 11:41:45 | 只看该作者 �
老师就是不一样,那线补得就是好。要是上面再刷一层漆,那看着就和出厂是差不多了!要是我肯定飞线解决。
发表于 2014-5-31 11:44:15 | 只看该作者 �
学习学习  呵呵
发表于 2014-5-31 13:58:49 | 只看该作者 �
姜还是老的辣,学习了!
发表于 2014-5-31 14:46:52 | 只看该作者 �
正好今天学到这里,加深下印象。
发表于 2014-5-31 15:20:17 | 只看该作者 �
教学帖,好帖,故障虽然模糊但是维修很明确
发表于 2014-5-31 15:39:17 | 只看该作者 �
多谢楼主分享维修经验,收藏备用
发表于 2014-5-31 15:46:04 | 只看该作者 �
我很想知道是怎么补的线啊
用细铜丝补线加焊锡补下就行,加点绿油做绝缘作用。  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:42
发表于 2014-5-31 17:03:46 | 只看该作者 �
p43掉电确实难修,不过像SDA,SCL电压正常,spd也有的,跑c1掉电的确实难搞,119脚电压不正常还是有迹可循的
发表于 2014-5-31 17:34:32 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
发表于 2014-5-31 17:55:22 | 只看该作者 �
你好 今天遇到一例技嘉P43-ES3G 故障也是反复跑c1掉电 重启 按着你帖子上的流程测主供电1.8v 、负载供电0.9、参考电压0.9、系统管理总线3.3似乎都正常 数据线上没电压 是不是北桥坏了?
不一定是北桥坏了,这种情况可能是数据信号管理的芯片损坏也会造成。  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:40
发表于 2014-6-1 09:38:31 | 只看该作者 �
断线的话要把那个根线用刀片刮出来露出铜吗?
是的,刮断线两端绿油绝缘层露出铜箔就行,以方便上锡补线。  详情 回复 发表于 2015-8-14 12:30
发表于 2014-6-1 09:43:19 | 只看该作者 �
学习到了。很仔细哦
发表于 2014-6-1 09:53:43 | 只看该作者 �
思路清晰,点赞
