楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
技嘉EP43-DS3掉电小修
发表于 2014-5-29 10:12:05 | 只看该作者 �
記ヤ憶 发表于 2014-5-29 10:08
跑线旁边要是有个电路图就好了。
主板以后都很少能找 到电路图,并且主板上没有元件位置号的丝印。
发表于 2014-5-29 10:39:06 | 只看该作者 �
顶啊 手上没有板练手了。。。
发表于 2014-5-29 10:42:03 | 只看该作者 �
惨了,真是这样
发表于 2014-5-29 10:46:43 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-5-28 19:29
徐总,又给我上了一课啊,
是呀,又加深一下
发表于 2014-5-29 11:03:23 | 只看该作者 �
好经验。。。
发表于 2014-5-29 12:04:03 | 只看该作者 �
不好意思~~没分了不然绝对加分~~呵呵~~~楼主确实厉害~~~修板杠杠滴~~
发表于 2014-5-29 12:10:28 | 只看该作者 �
樓主分析得太有道理了。。将内存工作条件都查了一遍就换出问题了。。。强。。
发表于 2014-5-29 12:13:18 | 只看该作者 �
想问下? 内存供电2V正常  D2的不是1。8V的吗??  空载有2V也算正常的吗?
DDR2内存电压1.8---2V是正常的。  详情 回复 发表于 2014-5-29 12:22
发表于 2014-5-29 12:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-29 12:51:32 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-5-29 08:58
区分你的是什么主板
GA-945GCM-S2L的主板,我测量了电源管理芯片, 上CPU的话EN脚就会没有电压,不是CPU就有电压
发表于 2014-5-29 12:51:53 | 只看该作者 �
楼主这个思路如行云流水般顺畅啊
发表于 2014-5-29 13:57:00 | 只看该作者 �
好贴,学习了  mark下。
发表于 2014-5-29 17:26:48 | 只看该作者 �
搞懂原理很重要啊!我要加强学习。
发表于 2014-5-29 17:44:23 | 只看该作者 �
断线为什么电压就偏低,楼主解释一下。
这与断线两端测试点导通接触电阻变大有关系。  详情 回复 发表于 2015-9-13 12:21
发表于 2014-5-29 17:55:45 | 只看该作者 �
断线不应该是无穷大吗?
断线对地阻值不一定是无穷大,这与断线两端测试点存在接触电阻有关系,接触电阻越大,其用二极管档测量对地压降值也会变大。  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:36
你说的断线阻值测量无穷大应该是主板进水断线造成的。  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-29 18:14:28 | 只看该作者 �
多谢楼主了
发表于 2014-5-29 19:05:33 | 只看该作者 �
维修这东西是个细仔活,,一步步查,,修到过较多类似问题
发表于 2014-5-29 19:57:05 | 只看该作者 �
刚学完基础课,多看看为后面学主板打基础,谢谢楼主
发表于 2014-5-29 21:09:13 | 只看该作者 �
这两天也接了块技嘉P43,不触发,死活修不出来,IO 南桥 晶振 谐振 都换了,那些通常的待机条件就别提了,都查了,南桥就是死活不返回SLP_S3#,想不通
查下南桥的工作条件是否满足。  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:37
发表于 2014-5-29 22:04:32 | 只看该作者 �
这主板修的真给力
