楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
技嘉EP43-DS3掉电小修
发表于 2014-5-28 20:07:13 | 只看该作者 �
老徐,你补线,旁边的O欧电阻,斜了,是你焊的吗?那是干嘛的?
那个电阻是出厂时就那样子的  详情 回复 发表于 2014-5-28 20:13
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
后知后覺╮ + 10 。。。。
发表于 2014-5-28 20:13:38 | 只看该作者 �
那个电阻是出厂时就那样子的
发表于 2014-5-28 20:14:38 | 只看该作者 �
又上了一课啊
发表于 2014-5-28 20:59:25 | 只看该作者 �
如果不知道电压的情况下。。两个对地阻值不一样,怎么知道是500的不对。。200的是正常的啊。。我以为不是无穷大都不说明问题。断线怎么还会有电压呢。。。我一般肯定以为是上拉电阻的问题。。。厉害。。
280那个脚电压是正常的,500那个脚是不正常的。  详情 回复 发表于 2014-5-28 22:41
发表于 2014-5-28 21:06:42 | 只看该作者 �
我这还有一台跑C1的华硕搞不定,头疼...
发表于 2014-5-28 21:08:10 | 只看该作者 �
不过内存的维修,还是很好修的,只要抓住了几个条件,不行干北桥。一般都可以。。。
这种北桥没那么容易挂吧  详情 回复 发表于 2015-8-13 18:17
发表于 2014-5-28 22:18:55 | 只看该作者 �
徐总就是给力
发表于 2014-5-28 22:41:57 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-5-28 20:59
如果不知道电压的情况下。。两个对地阻值不一样,怎么知道是500的不对。。200的是正常的啊。。我以为不是无 ...
发表于 2014-5-28 22:50:06 | 只看该作者 �
楼主理论很强大思路清晰,此贴很出色,收藏留着消化。本帖中提到内存的几个供电,除了负载供电 其他都能理解,找过很多资料,也没弄明白。能否给我普及下负载供电的知识?谢谢了。
负载供电一般就是通过排阻上拉数据线,以保证内存信号传输的稳定。  详情 回复 发表于 2015-8-14 12:24
发表于 2014-5-28 23:29:27 | 只看该作者 �
楼主的基本功还是相当的扎实。 我遇到这种板子都是测量下,不行就换板了,
发表于 2014-5-28 23:50:58 | 只看该作者 �
那如果是上CPU马上掉电,怎么维修
区分你的是什么主板  详情 回复 发表于 2014-5-29 08:58
发表于 2014-5-29 07:01:13 | 只看该作者 �
跑线不好跑,断线也不好找,我还以为是哪个电阻坏了呢
发表于 2014-5-29 08:02:08 | 只看该作者 �
看着楼主修起来挺简单的,要换成自己就不知道能不能搞定了啊
发表于 2014-5-29 08:22:56 | 只看该作者 �
看了觉得又多了一点经验。感谢楼主。
发表于 2014-5-29 08:58:41 | 只看该作者 �
郭正勇 发表于 2014-5-28 23:50
那如果是上CPU马上掉电,怎么维修
区分你的是什么主板
GA-945GCM-S2L的主板,我测量了电源管理芯片, 上CPU的话EN脚就会没有电压,不是CPU就有电压  详情 回复 发表于 2014-5-29 12:51
发表于 2014-5-29 09:06:59 | 只看该作者 �
看版主的贴,思路清晰,故障都变得简单了
发表于 2014-5-29 09:30:29 | 只看该作者 �
徐总,教点技巧吧,哎,几块台板了,没图都没修出来。。。跑板,老是跑到槽子或者不可动的件下面就跑不走了。。。
呵呵,请认真看课件中跑线方法讲解,过插槽、三极管等元件的走线方法。  详情 回复 发表于 2014-5-29 10:02
发表于 2014-5-29 09:52:12 | 只看该作者 �
看来要多备点芯片才好
发表于 2014-5-29 10:02:02 | 只看该作者 �
My不忧伤岁月 发表于 2014-5-29 09:30
徐总,教点技巧吧,哎,几块台板了,没图都没修出来。。。跑板,老是跑到槽子或者不可动的件下面就跑不走了 ...
发表于 2014-5-29 10:08:15 | 只看该作者 �
跑线旁边要是有个电路图就好了。
主板以后都很少能找 到电路图,并且主板上没有元件位置号的丝印。  详情 回复 发表于 2014-5-29 10:12
