查看: 2959|回复: 17
HP 6910P奇怪问题,求高手
发表于 2014-5-28 15:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进不去系统,刚开始怀疑是系统问题,重装系统的时候装了一半就死机,换了硬盘也一样,拆掉硬盘,有时候能进PE,有时候还没进就死机了,有时候在XP滚动条的时候死机,内存也排除了,有谁遇到过吗,求指教
发表于 2014-5-28 19:56:32 | 只看该作者 �
更换CPU,用示波器测各大电感供电有没有杂皮,有:电感相连的电容不良。
发表于 2014-5-28 19:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS试试呗。。。。?
发表于 2014-5-28 20:05:52 | 只看该作者 �
见过猫引起过的!!
发表于 2014-5-28 21:16:48 | 只看该作者 �
用安装版做一下。
发表于 2014-5-28 21:25:43 | 只看该作者 �
用个安装版试一试,有时候ghost有引起这个原因的,不过你这个不太像。可以用做过系统的硬盘看能进去不能。
发表于 2014-5-28 21:52:27 | 只看该作者 �
前天遇到过 ,刷BIOS解决了
你的也是6910p吗  详情 回复 发表于 2014-5-29 12:15
发表于 2014-5-29 12:15:31 | 只看该作者 �
keyism 发表于 2014-5-28 21:52
前天遇到过 ,刷BIOS解决了
你的也是6910p吗
是的 6910P的  详情 回复 发表于 2014-5-29 21:37
发表于 2014-5-29 12:32:14 | 只看该作者 �
内存供电排查下
发表于 2014-5-29 12:32:37 | 只看该作者 �
内存供电排查下
发表于 2014-5-29 12:52:31 | 只看该作者 �
所有外设全部去掉再试试
发表于 2014-5-29 21:37:44 | 只看该作者 �
是的  6910P的
发表于 2014-5-29 23:19:05 | 只看该作者 �
笔记本小病能找死人。不好大病好修!
发表于 2014-5-29 23:21:32 | 只看该作者 �
bios设置里死机吗?在DOS系统下死过机没?
发表于 2014-5-29 23:23:15 | 只看该作者 �
看看有绝缘黑胶布掉了或者搭在外壳上!
发表于 2014-5-30 10:34:21 | 只看该作者 �
硬盘模式该下看看
发表于 2014-5-30 13:13:56 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗 ?
发表于 2014-5-30 14:15:59 | 只看该作者 �
刷BIOS,吧无线网卡去掉
