查看: 6887|回复: 29
[联想]
三星2243EW暗屏,没办法了,怎么去保护?
发表于 2014-5-28 12:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
2243EW暗屏,板从淘宝买了张好的。直接换。灯管也换了,还是暗屏。 芯片:图1
拆开,屏和板不放在一起,接上是正常的,如图:图2
装上后又暗屏。后面我分开板和屏,用根引线按图3 那样接了一下,有火花,灯管灭了。拿开又正常。
请教什么问题?要怎么办啊。。。尝试过屏上垫张绝缘油膜,也不行。。。
怎么去保护。。1 4接地没用,短路也没用。怎么破。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-5-28 13:02
发表于 2014-5-28 13:02:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是本身就是点一会暗屏和接触在一起与否没关系
发表于 2014-5-28 13:05:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
接触在一起,灯管亮一下就灭了。屏和板分开放,亮半小时不灭。。
发表于 2014-5-28 13:16:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灯管没换好吧,漏电了
发表于 2014-5-28 13:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是灯管的问题、可能没接好、你一放在一起可能灯管头就接触不到了、
发表于 2014-5-28 13:50:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
灯管问题吧
发表于 2014-5-28 13:57:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个不会。上面放两本书。再把板放上去都正常
发表于 2014-5-28 14:48:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
注意短路,把绝缘做好哥们。
发表于 2014-5-28 15:11:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
灯管没换好.检查问题出在上或是下灯管.返工吧。
发表于 2014-5-28 15:25:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管没焊接好或者没绝缘好
发表于 2014-5-28 15:33:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是绝缘的问题把,看看那里有火花什么的
发表于 2014-5-28 15:39:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
该一个高压板试试
发表于 2014-5-28 16:22:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
上下灯又换了一次。问题还是没解决,全用热宿管包好的线。。
发表于 2014-5-28 16:35:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看你这样说你换了这些东西之后没啥作用呗
发表于 2014-5-28 17:14:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
高压板有问题吧
发表于 2014-5-28 17:14:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2014-5-29 14:59:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
hezhiming7 发表于 2014-5-28 15:25
灯管没焊接好或者没绝缘好
焊接有什么要求么。就普通焊接好就行了,我以前也换过。都正常工作呢。
发表于 2014-5-29 15:26:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灯管可能没换好。
发表于 2014-5-29 15:54:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ZHANGHOUHI 发表于 2014-5-28 13:16
灯管没换好吧,漏电了
就是就是
发表于 2014-5-30 18:07:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要去保护你就把反馈断掉就行了啊
