查看: 5952|回复: 34
[飞利浦]
用迅维电源通用模块改装后,加不起负载
发表于 2014-5-27 17:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
空载是正常的,改的两块电源板都是一样的,
发表于 2014-5-27 17:31:21 | 只看该作者 �
你买的是不是山寨货?
发表于 2014-5-27 17:32:57 | 只看该作者 �
两块板子原来的故障不是一样的,一块是没5v,一块是5v在跳变
发表于 2014-5-27 17:34:08 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-5-27 17:31
你买的是不是山寨货?
这个应该不是的,我们铺子上的师兄在迅维买的
发表于 2014-5-27 17:37:07 | 只看该作者 �
反馈电路查  了没有
发表于 2014-5-27 17:39:46 | 只看该作者 �
jimkey 发表于 2014-5-27 17:37
反馈电路查  了没有
稳压反馈么?
发表于 2014-5-27 17:55:32 | 只看该作者 �
我看了一下,才发现我的显示器是二十二寸的,不知道是不是这个原因所以用不了
发表于 2014-5-27 18:14:27 | 只看该作者 �
楼主这板,我好眼熟,好像是LG的,因为我也有个这个板子,也是用讯维的模块改的,不的行。那个主板,每次随便焊下电容,整流管,开关管,芯片,都可以好。这几个随便哪个只要焊下就可以亮,但是用不到半个月就要返修,返修了2次,我就换了个整个板。
一看就是AOC的板。 不知道眼睛看哪里了。  发表于 2014-5-27 19:47
发表于 2014-5-27 18:20:07 | 只看该作者 �
不要把这个模块想成万能的,我买了几个,第一次改就用了一天就不行,发热严重,直接挂掉了,之后就没用这个改了
估计是你没装到散热片上。导致发热严重。  发表于 2014-6-4 11:25
表示从不用模块,能修则修实在不行就换板。  发表于 2014-5-27 20:42
发表于 2014-5-27 18:21:23 | 只看该作者 �
这个我以前也是,这个电源模块不行的,我从来没改好过,都是空载正常,带负载就不行
发表于 2014-5-27 19:00:37 | 只看该作者 �
我用5L0380R改的24小时开机快一年了没问题。http://www.chinafix.com/thread-679443-1-1.html
你的5L0380R 最大能带多少寸的显示器  详情 回复 发表于 2014-6-3 21:53
发表于 2014-5-27 19:18:50 | 只看该作者 �
我之前买了  两个也是带不动负载  后来扔了
发表于 2014-5-27 19:48:17 | 只看该作者 �
这个DM0465R不是全通用的,有些电源板不行的。
发表于 2014-5-27 19:56:08 | 只看该作者 �
这个不好改啊
发表于 2014-5-27 20:40:21 | 只看该作者 �
改的不稳定
发表于 2014-5-27 20:51:29 | 只看该作者 �
我也用过。没发现带不动负载的。有没改出来的。。再说也不要指望这个是万能的。。这个只是手段之一  留着用
发表于 2014-5-27 22:14:42 | 只看该作者 �
本人喜欢修复!有点儿难度但有成就感!楼主还能把原来的件还原回去吗?告诉大家什么情况我们帮你修!
顺便问一下那模块多少钱呀?
发表于 2014-5-27 22:34:47 | 只看该作者 �
我以前在南京一家买过的,群仍了,改了空载正常的接驱动板电压都在跳变的没问卖家直接不回我,郁闷
发表于 2014-5-28 09:57:41 | 只看该作者 �
这模块散热一定要做好
发表于 2014-5-28 16:51:50 | 只看该作者 �
模块上加个散热片得 不然发热量太高就坏了
