查看: 3263|回复: 10
未见过的跑码,跑“20”停住。
发表于 2008-11-6 19:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
未见过的跑码20,不知道代表什么,AMD 754,昂达主板N61G。。。。
发表于 2008-11-6 19:46:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主我今天遇到的板子和你的一模一样AMD 754,昂达主板N61G。也是跑20和50  复位没有。最后是北桥虚焊,加焊北桥问题解决。
发表于 2008-11-6 19:46:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
20这种代码,如果出现在NF主板上,90%是桥空焊。
发表于 2008-11-6 19:47:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2008-11-6 19:50:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
问问老师们NF是什么意思啊!谢谢啊
发表于 2008-11-6 19:53:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
NF是芯片,南北桥之类
发表于 2008-11-6 20:03:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过很多754的板都是桥的问题 , 真的是很郁闷!!!!
发表于 2008-11-6 20:52:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看了你的贴子后,查了Q31,的确有问题,Q31 G极电压不到1V,,,上面有个RT9202,,,但手头上没有9202这个,只有9600,查了资料,管脚定义不同,看来又是一个无药医的板了。。。是了,加焊了北桥,没用。。。看来一定要换RT9202了。。。。
发表于 2008-11-6 21:23:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用RT9214和APW7120换都可以的
发表于 2008-11-7 00:06:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
问题解决了,谢谢“秋风浪子”的贴子,引导我入正途,哈哈,我本人想给你贴子加分,但不知道怎么加?我翻了几块旧板,终于找到一个RT9202的管子了,换上跑码了,上机,正常可以了。
发表于 2008-11-7 09:15:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼上的,我也有这样的一块,试试先
