查看: 11185|回复: 111
[笔记本]
换个角度修N4010 um8a
发表于 2014-5-27 11:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  容我再抱怨一下 最近没有生意 闲的蛋疼!~!!!
     但是没生意就得想办法  光抱怨也没用                       由于没有生意  现在基本上每一个客户  维修价格提高 很多!!! 我要为市场提高价格牺牲自己
   接到一个楼下带上来的客户  拿来的是DELL N4010  I3的  上电0.009  按照经验 直接就跟客户说
主板BIOS 程序坏了   他问要怎么弄 我说修主板   350  保修三个月    客户同意 问我多久我说最快2小时
  拆开C壳   取下 EC BIOS   拿出神器 由于客户在旁边等着 我还不想修的那么快  故意在网上找BIOS    大概耗了20分钟  我找出 EC BIOS 刷上  再上电  按下开关 心里想着钞票
   0.009? 0.009?  不动? 再按  还真TMD 没动。。。。。。  不!~!这是幻觉。。。再按  。。。。完了  钞票没有这么好赚了。。。。
        继续看了一下BIOS  周围也没有掉件的      没办法 按照版号找下图纸 慢慢来。。。。按照主板的板号 我搜了一下 有惊喜!!!
论坛里的是UM8B 或者是UM8C 的BIOS 和图纸  但是没有UM8A 的BIOS 和图纸  会不会是UM8A 和UM8C 的BIOS 不通用     直接在淘宝上找到卖BIOS 的   他也说俩个BIOS 不通用的   找他买了一个UM8A 的EC bios  看来没有付出是不会有回报的  (泪奔中~~~~~~~~~~)
  高高兴兴的刷上BIOS 。。。。。。。。。。。。
  按下开关 0.009  还是没变化   *脏话* 心里此时此起彼伏。。。。。。。。。。。。。。。。。
   没办法先把客户打发走吧  跟他说 BIOS  难找  电脑要留在这里  最快今天修好  最慢俩天  他说行  修好通知他
   客户前脚走 我就继续下载图纸  找遍了网站 没有UM8A 的 图纸  先下一个UM8C 的图纸  对了半天发现好多元器件的标号 跟图纸的不一样  又下了一个UM8B 的图纸,,看了一下待机芯片电路周围 是一样的  行了 开工吧。。。。。。。。。。。。。。。
  首先上电  待机0.009   测了一下待机 有5V 没有3V     断电  放电  测3V   对地短路了 又放了会电   确定3V 对地了  直接烧机打发伺候  说心里话我最喜欢烧机了
     、摸了一会发现症状了 这个小电容很烫  直接拆掉   测3V      没有短路  直接上电  开机
   这机器修了1个多小时 这款机器以后一定先测好有无短路再去刷BIOS   希望给坛子里的兄弟以后的维修带来方便 顺带附上BIOS  花RMB 买来的 UM8A 的bios i3ATI 独显,BIOS里面有EC 和南桥   N4010 UM8A I3 独显.rar (1.71 MB, 下载次数: 431)
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员8008760.5元2021-12-21 19:07
 会员10165220.5元2021-10-4 13:44
 会员1848280.5元2021-3-15 11:34
 会员8900120.5元2021-1-26 14:11
 会员11646700.5元2020-9-9 00:09
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 18:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 13:19
参与人数 18下载分 +114 收起 理由
celese + 5 神马都是浮云
chinafixRookie + 8 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
81924964 + 3 赞一个!
陈海龙 + 5
老板来二两酱油 + 1 赞一个! 最后一分
老三维修 + 5
182187035 + 5 赞一个!
新人2010 + 5
11533557z + 10 严禁灌水
本文由 会员202611 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-27 11:25:19 | 只看该作者 �
直接客户好啊 收的起价
现在的 直接客户都被市场的人忽悠走了 现在赚钱真心没以前快  详情 回复 发表于 2014-5-27 21:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 11:22:42 | 只看该作者 �
我没看出换了什么角度啊。都是按照正常刷BIOS不行,就修主板了
确实没变换角度 我修了很多N4010 一般都是不开机刷了BIOS 就能开机的 但是这个不是BIOS 的问题  详情 回复 发表于 2014-5-27 11:29
发表于 2014-5-27 11:25:32 | 只看该作者 �
xinshoukankan
看完后觉得是个好贴就给加点分 谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-27 11:31
看完后觉得是个好贴就给加点分 谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-27 11:30
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-27 11:29:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-27 11:30:39 | 只看该作者 �
看完后觉得是个好贴就给加点分 谢谢
发表于 2014-5-27 11:31:05 | 只看该作者 �
看完后觉得是个好贴就给加点分 谢谢
发表于 2014-5-27 11:32:24 | 只看该作者 �
很好的 帖子  谢谢学习了不少
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-27 23:04
学习到了 麻烦加点分 谢谢 加分不扣分 加分也是对我的鼓励  详情 回复 发表于 2014-5-27 12:33
发表于 2014-5-27 12:16:21 | 只看该作者 �
很好!烧机有疑问!楼主总结一下:什么情况下烧机,什么情况不能烧机,另外烧机的电压、电流设定!!!
谢烧鸡大神!!  详情 回复 发表于 2014-5-29 10:03
如果是19V 短路 电压调到10V 左右 电流2A 就可以烧 如果是3V 电压跳到3V 如果是5V 电压调到5V来烧板子 以此类推了  详情 回复 发表于 2014-5-27 12:34
大短路的板子最好不要直接烧机 大短路烧机之前测好板子的每一个电压的高端门 有无短路 如果有电压的高端门短路了 就不能用烧机了 如果没有 就可以直接烧 电流最好是由低到高 跳到2A 左右时可以摸得出来  详情 回复 发表于 2014-5-27 12:32
发表于 2014-5-27 12:22:05 | 只看该作者 �
烧鸡 很好用撒
当然基本上 能烧机的 板子都是秒杀  详情 回复 发表于 2014-5-27 12:32
发表于 2014-5-27 12:25:35 | 只看该作者 �
350块大洋吗  LZ好屌啊,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-30 10:13
5月以来基本都是300左右维修 都是没生意逼的啊 必须提高价格 不然没法混了  详情 回复 发表于 2014-5-27 12:28
发表于 2014-5-27 12:28:50 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2014-5-27 12:25
350块大洋吗  LZ好屌啊,
发表于 2014-5-27 12:31:01 | 只看该作者 �
楼主写的详细
发表于 2014-5-27 12:32:07 | 只看该作者 �
大短路的板子最好不要直接烧机     大短路烧机之前测好板子的每一个电压的高端门  有无短路 如果有电压的高端门短路了  就不能用烧机了     如果没有 就可以直接烧  电流最好是由低到高   跳到2A 左右时可以摸得出来哪儿坏了       如果是小电压短路 是可以直接烧的 电流也是2A 左右  麻烦加点分谢谢
发表于 2014-5-27 12:32:48 | 只看该作者 �
当然基本上 能烧机的  板子都是秒杀
发表于 2014-5-27 12:33:23 | 只看该作者 �
bskyfd 发表于 2014-5-27 11:32
很好的 帖子  谢谢学习了不少
发表于 2014-5-27 12:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-27 12:41:49 | 只看该作者 �
这款机子的BIOS程序坏是通病吗?
是的 故障时按开关没反应 好多这个配置的 I系列的板子 不开机 大多都是刷BIOS 好了  详情 回复 发表于 2014-5-27 12:48
发表于 2014-5-27 12:48:14 | 只看该作者 �
xym278695019 发表于 2014-5-27 12:41
这款机子的BIOS程序坏是通病吗?
发表于 2014-5-27 13:04:46 | 只看该作者 �
这款机子的BIOS程序坏是通病吗?
