查看: 5730|回复: 35
宏基4738G无待机电流
发表于 2014-5-26 22:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基4738G本本。上直流电源没有待机电流,拆开检查发现很干净,没有烧和氧化问题,量PQ27一边有19V 输出没有电压。测控制脚是19V,正常应是8V左右,测PQ28的5脚是低电平,测充电芯片PU1 22脚有19V 2脚为3.8V,13脚为0V,充电芯片换过了,IO也换过了,会是那里问题?
发表于 2014-5-26 23:15:07 | 只看该作者 �
PQ27 ,PQ28换过,还是一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 23:05:49 | 只看该作者 �
你先检测芯片的工作条件,供电VDD REF等
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 23:04:00 | 只看该作者 �
好像记得是有 个双2极管特容易坏,一时想不起来那位置了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 22:59:22 | 只看该作者 �
应该还是保护隔离,找出问题了 应该很好解决啊 喽驻加油
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 22:58:53 | 只看该作者 �
4738G我昨天也修到一台,也是PQ27有19V进出来确实5V,G级也是5V,果断换了PQ27好了,触发OK亮机收钱
发表于 2014-5-26 22:52:24 | 只看该作者 �
继续查保护隔离那块!!
发表于 2014-5-26 22:04:38 | 只看该作者 �
直接将19V拉过去也一样没有待机电压、还有那地方还有相关的?
发表于 2014-5-26 23:30:14 | 只看该作者 �
楼主,你的图不清晰,我特地下了份图纸。我看了下,请问PU1的21脚VDDP有电压吗?PQ27的控制脚是PR147和PR148分压得到的,你看下是不是有颗电阻有问题导致分压没有完成。
发表于 2014-5-26 23:31:56 | 只看该作者 �
这样子拉是没有作用的,反而很有可能故障扩大,我建议你以后碰到这种 ,千万不要走什么捷径,除非有信心的,不然绝对有苦的。
发表于 2014-5-27 00:13:06 | 只看该作者 �
还是保隔电路,你重点查充电芯片工作条件
发表于 2014-5-27 00:16:21 | 只看该作者 �
谢谢大家的解答,报告一下结果。是电源头的问题,电源头的地接触不良。就是有点怪了。电源头不良怎么还会有19V呢?
发表于 2014-5-27 00:41:25 | 只看该作者 �
这机子还有个毛病就是coms电池电压被无故拉低的时候,无法触发,你仔细看看你的是这种情况吗?
发表于 2014-5-27 07:10:50 | 只看该作者 �
路过学习 学习 学习 修好记得恢复
发表于 2014-5-27 07:52:43 | 只看该作者 �
还有acin有多少伏?
会员574291 该用户已被删除
16#
发表于 2014-5-27 08:17:31 | 只看该作者 �
把那个pq28去掉看下电压是不是还是低电平
发表于 2014-5-27 08:19:20 | 只看该作者 �
保护隔离的问题,找G极的19V,这里容易出问题
发表于 2014-5-27 09:17:48 | 只看该作者 �
旁边几个电阻量一下
发表于 2014-5-27 09:28:17 | 只看该作者 �
隔保的问题,但是还是要把时序分析好,一步步去查,肯定会修好的,加油
发表于 2014-6-29 11:19:18 | 只看该作者 �
毛病 不好修    加油
