查看: 2711|回复: 9
请问一下,华硕K8N 754针,CPU无工作电压
发表于 2008-11-6 16:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请问一下,华硕K8N 754针,CPU无工作电压,已换ADP3186 ADP3418(8个脚),电压还是加不上来,会是什么问题?单桥 MOS电压1.5V.
发表于 2008-11-6 17:09:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按压下桥看是不是空焊了
  如果CPU坐是BGA的也可以压一下
发表于 2008-11-6 17:36:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
场管Q25,Q26看看,这是这板子通病。
发表于 2008-11-6 19:44:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个故障应该是IO问题,还有ADP3166周围的三极管作怪。。。
发表于 2008-11-6 21:46:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有开启信号EN和VID
发表于 2008-11-7 00:51:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
论坛上面有这方面的专贴,主要是检查桥和内存供电管。。。有一组电压不正常会导至没有CPU工作电压。。。。。。
发表于 2008-11-7 10:06:57 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
先换PW供电  不然就是桥
发表于 2008-11-7 10:16:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关于754无CPU供电的问题,可以先看一下内存或南北桥之类的供电有没有.如果这些供电没有话也也导致无CPU供电.
发表于 2008-11-7 14:31:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2008-11-7 15:44:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
:谢谢楼上各位仁兄指教,场管Q21,Q26更换,输出电压正常,CPU工作电压1.5V正常,数码卡有复位,跑码,主板显示。
