查看: 4608|回复: 15
三星 R23风扇不转
发表于 2014-5-26 11:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接到一台三星R23笔记本,风扇不转,刚开始以为风扇坏了,换了新风扇也不转,测量了一下,风扇接头(J2)电路和接地都有5V,这种情况怎么办,我感觉好像不能飞地线吧。。。
谢谢各位大神的帮忙,不过问题已经解决,是风扇旁边一个二极管(D1)坏了,去掉不用了。。。
发表于 2014-5-26 12:09:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
地线也有5V??? 楼主是不是测错了啊!
发表于 2014-5-26 13:31:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接接个5付就行过了。。
发表于 2014-5-26 14:21:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机也可以改常转的,直接把黑色那根线接地就好了,这种跟SONY差不多,只有两根线,不是调节正极电压,而是调节负极!
发表于 2014-5-26 15:02:23 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
地线接错了,上次遇到过一台索尼,搞了很久才接得对线
发表于 2014-5-26 15:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个+3V飞一下不就好了
发表于 2014-5-26 17:55:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2014-5-26 17:56:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嗯,没量错,地线确实是有5v,这种情况我以前也没注意过。。。
发表于 2014-5-26 17:58:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
mhcjx 发表于 2014-5-26 13:31
直接接个5付就行过了。。
呵呵,不是没有5V,是地线也有5V,想飞地线来,又怕不行,没敢飞。。。
发表于 2014-5-26 17:58:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
chenhao1979 发表于 2014-5-26 15:12
找个+3V飞一下不就好了
发表于 2014-5-26 17:59:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
地线没接错,换了个风扇也不行。。。
发表于 2014-5-26 18:04:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
地那根,重新接地呀
发表于 2014-5-26 18:06:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
SBUUIDR 发表于 2014-5-26 18:04
地那根,重新接地呀
想飞根地线来,但是怕风扇报错,所以就没飞。。。
发表于 2014-5-26 22:19:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
地那根,重新接地呀
这里的黑线不是接地的,跟普通三根线的风扇不一样,当然可以为人接地,这样就相当于5V常转了
发表于 2014-5-26 22:39:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
三星r25黑线飞地能用,r23应给也可以吧,机器都差不多
发表于 2014-5-27 12:15:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
地线有5v肯定不对晒,直接飞个5v过去就行了
