查看: 1971|回复: 4
[联想]
各位大神,小弟请教一个问题。希望大神们不要嘲笑我。
发表于 2014-5-25 21:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
小弟有一台惠科S2232I显示器,默认VGA接口,由于显卡没有VGA口,无奈用DVI转接头插到VGA口上,但是发现了一个问题,就是推荐分辨率下有水波纹抖屏。
小弟试着把分辨率调低,立马不抖了,但是模糊的眼睛受不了啊,于是在默认分辨率下恢复出厂设置,不抖了,我看了下亮度,95,太亮了,于是调低亮度,发现只要低于83,屏幕就会有水波纹,亮度越低,水波纹抖动越强烈。到50左右最高。再低的话又会慢慢好,低于10就不会水波纹了。总结一下就是,推荐分辨率(1920*1080)下,亮度在10-83就会有不同程度的水波纹抖动情况,降低分辨率就不见了。
我想问一下,到底是显示器有问题,还是我电脑或者VGA线或是转接头有问题,我试着换了一根线,还是抖,不过那线和我这线质量差不多。转接头是显卡自带的。显卡没问题。
还有,我想问一下,如果我自己修的话,可以把VGA换成VGA加DVI么。菜鸟不懂,大家别嘲笑我。
只注意分辨率,怎么不看一下刷新率呢?  发表于 2014-5-27 16:53
发表于 2014-5-25 22:35:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
注意..一下..地线..与 VGA线
发表于 2014-5-26 12:05:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
义气登堂 发表于 2014-5-25 22:35
注意..一下..地线..与 VGA线
你的意思是可以换DVI口是吧。我需要买一个驱动板还是直接拆一个DVI口换上去呢。
发表于 2014-5-26 21:58:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
注意..一下..地线..与 VGA线  唉说得这么清楚还不明白..我叫你看一下是不是VGA线的问题.或者地线不好都会产生这种问题..
