查看: 9069|回复: 23
联想C305开机黑屏
发表于 2014-5-25 19:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C305开机黑屏,裸板电流挡在0.99 。。
发表于 2014-10-29 17:05:41 | 只看该作者 �
这个 主板。电池没电,电流会卡1.0几 的样子的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-14 11:39:30 | 只看该作者 �
   刚刚又加焊了一下南桥,现在亮机子。可能是之前没焊好,电流在1.3(裸板,有cpu有内存)。大家参考一下。
最好植球用的时间长一些  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-5 17:17:07 | 只看该作者 �
我也遇到一台同样型号同样故障的,期待高手解救中
发表于 2014-8-21 22:17:53 | 只看该作者 �
今天接了台 不显示电流1.9 直接干北桥 装起来才发现时显时不显示 明天又要拆机
发表于 2014-10-29 19:09:04 | 只看该作者 �
学习学习,看怎么解决。
发表于 2016-5-25 12:23:05 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗  我的加电 1.25 不显
你的那台后来修好了吗?今天遇到同样问题  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:27
发表于 2016-6-14 11:18:15 | 只看该作者 �
         手上一台1.3A 不显,这机子之前有修过一台cpu坏,还有南桥脱焊,还有焊北桥好了。
你这台修好了吗  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:17
发表于 2016-6-14 13:17:09 | 只看该作者 �
你这台修好了吗
发表于 2016-6-14 13:17:41 | 只看该作者 �
最好植球用的时间长一些
发表于 2016-6-29 12:39:50 | 只看该作者 �
电流卡在0.87是哪的问题
供电都出来了吗  详情 回复 发表于 2016-6-29 20:28
发表于 2016-6-29 20:28:20 | 只看该作者 �
第㈠滴淚 发表于 2016-6-29 12:39
电流卡在0.87是哪的问题
供电都出来了吗
都出来了 供电很正常  详情 回复 发表于 2016-6-29 22:01
发表于 2016-6-29 22:01:51 | 只看该作者 �
都出来了  供电很正常
发表于 2016-7-9 11:53:11 | 只看该作者 �
已经修好  是CPU坏了
发表于 2016-7-12 19:27:12 | 只看该作者 �
你的那台后来修好了吗?今天遇到同样问题
发表于 2016-7-14 09:42:34 | 只看该作者 �
只要你知道电视机遥控的健码,你就可以改程序里的代码,用你想用的按健随心所欲地遥控了,我用1、2、3、4、来分别控制K1、K2、K3!4为清零,停机;我的遥控器上的1、2、3、4对应的代码数据分别为0x0c,0x18,0x5e,0x08.你高兴,就把上面这一组改成你遥控器上的代码,就OK了!呵呵
你的回帖好像与此贴无关哎╮(╯▽╰)╭这样好吗?  详情 回复 发表于 2016-7-16 16:17
发表于 2016-7-16 16:17:34 | 只看该作者 �
HADESroot 发表于 2016-7-14 09:42
只要你知道电视机遥控的健码,你就可以改程序里的代码,用你想用的按健随心所欲地遥控了,我用1、2、3、4、 ...
发表于 2016-8-3 13:42:24 | 只看该作者 �
Z这种机器小电池没电会不亮的
很多amd的没有小电池会出现不跑码,不触发,不显示等各种问题  详情 回复 发表于 2016-8-3 15:03
发表于 2016-8-3 15:03:37 | 只看该作者 �
落叶归根23 发表于 2016-8-3 13:42
Z这种机器小电池没电会不亮的
发表于 2016-11-5 11:57:39 | 只看该作者 �
没电池是开不了,换了电池,开机掉电一次,再开机就正常了
