查看: 3911|回复: 14
b460之有待机不开机
发表于 2014-5-25 12:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
       一早接同行的B460机器。这个机器毛病很多了。可以说养活了很多人。也头痛了很多人。
   废话少说。
    待机005. 3V5V都已经出来。
   论坛查了下。说ECBIOS容易坏。没抱希望刷下,果然没用。还是005不开机。特地做了个试验。这个机器。没待机的时候倒是可以刷刷ECBIOS。有就不用了。
    论坛里面有个人跟我的故障一样但是他放弃了。所以我就接着他的写完吧。。
    按照时序、
查南桥晶振。RTC。都正常,看待机这么高。特地摸摸铁乌龟。没事。不考虑了。直接奔EC了。查ACIN#为0.RMRST#为3.3V.查了写开机时序。只有EC发南桥的没有SLP4没有发出。按照时序。EC要发出lan pwr on.Ec没有发出这个信号。考虑到ACIN#不正常。还特意看了下。没看出说明问题。就换了个EC
换完EC。看到电流表跳了。心里一喜。谁知道马上掉电。在也开不起。待机电流又回到005.看来有短路。这个就好办了。看来这个EC又88了
拆下EC。打EC所有供电脚。发现第四脚短路了。问题就在这里了,接下来懂的。烧鸡吧。。南桥挂。换完OK。这问题虽然简单。但是我写在这里大家可以少点时间去量。时间就是金钱嘛。。。。。
发表于 2014-5-25 15:00:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很好的维修思路学习了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-25 14:45:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机换板贵啊。修的不错
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-25 14:35:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
0.05好像有点高啊 0.001是对的  板有微断
发表于 2014-5-25 13:51:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个,EC的BIOS容易丢失
发表于 2014-5-25 13:33:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们小白就容易走弯路 楼主很厉害
发表于 2014-5-25 13:20:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个还真没碰到过这样的问题,下次碰到这样的问题就有思路了,这个电压应该是通过管子转换的,以后可以先检测二级电压
发表于 2014-5-25 13:04:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我遇得最多的B460无待机,是短线,,好像这机器那个地方就容易短线。。。
发表于 2014-5-25 15:25:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主:“lan pwr on这个信号是什么作用??????”
发表于 2014-5-25 15:28:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子开启那个分压电阻很容易断线
发表于 2014-7-19 10:16:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这里也有一台一样的问题
发表于 2014-7-19 10:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰
发表于 2014-7-19 10:49:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个机子好多是BIOS 的事
发表于 2014-7-19 11:05:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好本领 我好羡慕啊 烧鸡的时候有没有将ec重新焊上
发表于 2014-7-19 11:14:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
还有V460 一样一样的
