查看: 4684|回复: 33
acer 4530外接正常显示,内接不显示求助
发表于 2014-5-24 16:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Aspire 4530_Z05_UMA_1D_RELEASE-0311.pdf (911.51 KB, 下载次数: 14)
发表于 2014-5-24 16:44:29 | 只看该作者 �
显卡问题,我遇到过
发表于 2014-5-24 16:56:22 | 只看该作者 �
测试下主板屏线接口的电压和信号线正常不
发表于 2014-5-24 17:00:54 | 只看该作者 �
25脚 USBP3- 27脚USBP3+ ,这个是接摄像头的吧?你测主板屏线卡口的LVDS值正常不?不正常没断线就是显卡了。。。。
发表于 2014-5-24 17:32:03 | 只看该作者 �
数据线到显卡的电路,如果没问题应该是显卡的问题了。
发表于 2014-5-24 17:43:29 | 只看该作者 �
修过一个差不多的毛病  是显卡
发表于 2014-5-24 17:49:13 | 只看该作者 �
显卡问题吧这种多事夏卡
发表于 2014-5-24 17:49:55 | 只看该作者 �
有可能是屏  就  你排除是
发表于 2014-5-24 17:50:16 | 只看该作者 �
有可能是屏  就  是你自己先排除
发表于 2014-5-24 17:50:59 | 只看该作者 �
我曾经碰到过外接是好的  但是内接不行  结果是显卡
发表于 2014-5-24 18:44:27 | 只看该作者 �
换一个显卡试试了
发表于 2014-5-24 19:28:24 | 只看该作者 �
显卡问题,遇到好多次了
发表于 2014-5-24 23:35:06 | 只看该作者 �
排除法,很简单
发表于 2014-5-24 23:53:00 | 只看该作者 �
电压正常的话,对地值也正常,加焊显卡试试,屏线要OK的哦
发表于 2014-5-24 23:54:14 | 只看该作者 �
EDID有没有?
发表于 2014-5-26 14:29:07 | 只看该作者 �
都正常的电压!
发表于 2014-5-26 14:29:45 | 只看该作者 �
都加焊了三次了!屏线也全测过了,都正常的
发表于 2014-5-26 14:38:59 | 只看该作者 �
基本上是显卡坏了
发表于 2014-5-26 16:00:32 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧 ,4530的显卡很不给力
发表于 2014-5-26 16:18:27 | 只看该作者 �
换显卡  应该ok
