查看: 6643|回复: 36
[优派]
诺凌电视和美格两例维修
发表于 2014-5-24 16:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
1:诺凌NL1531A液晶电视显示器多处小故障维修,故障不通电,屏霸气外漏啊(被人拆开过),上几张图:
这品牌的名字好听啊,先拆开在说,内部结果图:
先目测观察,简单测试处理下:高压板供电保险炸掉,电源板保险开路了
修先电源板吧:
测试前.后级供电无短路,挂上灯泡一亮就灭,没短路了,后级无电压
看来要先查前级输出了,此电源板运用MP1430 ,DC TO DC 降压出后级5V给驱动板供电,问题来了,1:没修到这个芯片,2:没这个芯片换。但是想起前段时间修我家机顶盒和一些驱动板上也运用此类电路,那先找个图看看在说,并附上一些电压
怕什么来什么啊,EN,VCC ,BOOT都正常,无输出啊,搞个驱动板的来看看找到一个9723很适合嘛,换上,在上电,电源板正常了
开始修高压板:高压板12V短路炸保险简单,查高压PWM,推动MOS等其他,哈哈问题不大啊,MOS导通了,换上保险和MOS
用修高压小转接给高压板上电点灯:
应该正常了吧,上好全套点屏,铐,白屏,无屏供电,不想纠结在修了,飞一根线OK
来张修复图结束:
2:美格900w维修一例,故障为开机屏下半部显示正常,上半部一下有图像,一下闪掉无图像之后长时间上半部分黑屏,基本确定屏故障
加焊主时序芯片OK
注明:我之前用7805改过,可能输出电流不一样,7805太烫,所以找其他代换
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
忘忧君 + 5 很给力!
chinafixRookie + 20 很给力!
zhy123 + 5 很给力!
wjcbysy + 5 不错,我来加分了,俺也遇到过类似的故障,.
来自 2#
发表于 2014-5-24 16:11:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
怎么排版才看的舒服点呢?兄弟朋友大姐大妈加点分呗
发表于 2014-5-24 16:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习,下次能用上
好不容易有点时间发帖,咋第一个都是像灌水的啊  详情 回复 发表于 2014-5-24 16:21
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-24 16:21:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2014-5-24 16:27:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
第一个电视 属于小厂组装的,我修好后,一般给里面加高档风扇,接5V,加强散热,寿命还长,再就是亮度要挑低些,否则夏天来了,更容易击穿MOS了,本来就好几年了,怎么着 也要坚持到过年再坏
大哥,你干啥的,搞走思的啊  详情 回复 发表于 2014-5-24 17:08
发表于 2014-5-24 16:40:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过  学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-24 16:47:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主大神呀!能否总结一下液晶维修流程(思路及经验)???
论坛已经总结了很多,从电源板到驱动板,自己搜索下看看  详情 回复 发表于 2014-5-24 17:09
发表于 2014-5-24 16:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看到你的帖子  觉得还好,功力深厚
那就评点分呗  详情 回复 发表于 2014-5-24 17:08
发表于 2014-5-24 16:53:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是别人修成多故障了吗
没有,拆开了没动  详情 回复 发表于 2014-5-24 17:10
发表于 2014-5-24 16:54:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯泡接在那个位置。
保险的位子啊  详情 回复 发表于 2014-5-24 17:10
发表于 2014-5-24 17:08:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
wjcbysy 发表于 2014-5-24 16:27
第一个电视 属于小厂组装的,我修好后,一般给里面加高档风扇,接5V,加强散热,寿命还长,再就是亮度要挑 ...
大哥,你干啥的,搞走思的啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
大哥误解了,俺也是在乡下搞电脑维修的,干了7 8 年维修了!  发表于 2014-5-24 19:43
发表于 2014-5-24 17:08:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
九叔 发表于 2014-5-24 16:53
看到你的帖子  觉得还好,功力深厚
那就评点分呗
发表于 2014-5-24 17:09:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2014-5-24 17:10:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
伤口很疼 发表于 2014-5-24 16:53
是别人修成多故障了吗
没有,拆开了没动
发表于 2014-5-24 17:10:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zhy123 发表于 2014-5-24 16:54
灯泡接在那个位置。
保险的位子啊
是把保险拆掉然后把灯泡跨接在保险的两点上吗?  详情 回复 发表于 2014-5-24 17:20
发表于 2014-5-24 17:20:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是接在保险两端,其灯泡在这里起到限流作用。  详情 回复 发表于 2015-7-24 06:54
评点分在走啊  详情 回复 发表于 2014-5-24 17:30
完全正确,就是这样  详情 回复 发表于 2014-5-24 17:30
发表于 2014-5-24 17:30:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
完全正确,就是这样
发表于 2014-5-24 17:30:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
评点分在走啊
发表于 2014-5-24 17:41:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
FR9723B可以代换MP1430吗?
恩 可以代换  详情 回复 发表于 2014-5-24 17:45
发表于 2014-5-24 17:45:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zhy123 发表于 2014-5-24 17:41
FR9723B可以代换MP1430吗?
恩 可以代换
