查看: 3610|回复: 33
联想G475 无3 5V 求助
发表于 2014-5-23 14:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475 板号;LA-6755P     不触发   有时加电大短路   查无3 5V 1.1V也没有   不知道怎么查后继有没有短路 求大师指点
发表于 2014-5-23 14:16:22 | 只看该作者 �
有时候短路?这个是什么意思哦。。建议先找短路问题吧。
有时候插直流电源直接大大短路 现在拆了PQ407 三个电压都出来了 可还是不触发  详情 回复 发表于 2014-5-23 14:37
发表于 2014-5-23 14:37:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-23 14:37:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-23 14:38:51 | 只看该作者 �
线性的还是系统的?
线性的系统的都出来了  详情 回复 发表于 2014-5-23 14:41
发表于 2014-5-23 14:41:02 | 只看该作者 �
1102882544 发表于 2014-5-23 14:38
线性的还是系统的?
线性的系统的都出来了
发表于 2014-5-23 14:42:19 | 只看该作者 �
待机芯片  有问题吧
3 5 V 芯片吗?  详情 回复 发表于 2014-5-23 14:46
发表于 2014-5-23 14:46:40 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2014-5-23 14:42
待机芯片  有问题吧
3 5 V 芯片吗?
发表于 2014-5-23 14:58:49 | 只看该作者 �
是的 ,你换个待机芯片试一下
待机芯片的1脚跟6脚ENTRIP电压没有 线性的3 5V都有 是芯片有问题吗?  详情 回复 发表于 2014-5-23 15:10
发表于 2014-5-23 15:10:02 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2014-5-23 14:58
是的 ,你换个待机芯片试一下
发表于 2014-5-23 15:23:17 | 只看该作者 �
有时大短路????先把短路干好!!
发表于 2014-5-23 15:29:29 | 只看该作者 �
有短路就维修短路的地方啊  有短路还好维修啊....你插上电看看那里短路了     基本上有短路的地方就会发烫  不过这也不好说 你认真查一下吧
现在大短路 5个mos管发烫 拆其中任何一个就不短 再装上就短 5个都换了还是一样 搞不懂了  详情 回复 发表于 2014-5-23 17:02
发表于 2014-5-23 15:34:30 | 只看该作者 �
liuchao43100 发表于 2014-5-23 14:41
线性的系统的都出来了
你把芯片换了吧
发表于 2014-5-23 15:48:12 | 只看该作者 �
先测量一下各个电感的对地阻值,还有mos管是否有被击穿的
现在大短路 5个mos管发烫 拆其中任何一个就不短 再装上就短 5个都换了还是一样  详情 回复 发表于 2014-5-23 17:01
发表于 2014-5-23 15:50:54 | 只看该作者 �
先把短路的修好 看看有没有进水的地方或者烧毁的地方
发表于 2014-5-23 15:54:40 | 只看该作者 �
先用个小电压烧鸡试试
发表于 2014-5-23 16:10:33 | 只看该作者 �
应该是后级有短路。。。
发表于 2014-5-23 16:55:09 | 只看该作者 �
现在是大短路   有mos管被击穿   可换了 还是大短路 有mos管发烫  拆了就不短 mos管没坏 换了还是不行
发表于 2014-5-23 17:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-23 17:02:31 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2014-5-23 15:29
有短路就维修短路的地方啊  有短路还好维修啊....你插上电看看那里短路了     基本上有短路的地方就会发烫  ...
  搞不懂了
