查看: 3615|回复: 19
ACER 4738ZG 待机 0.2 掉电
发表于 2014-5-23 12:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4738ZG  待机 0.2 掉电  进水机器 。 ADP3212 一块 进水  求助中
发表于 2014-5-23 13:30:18 | 只看该作者 �
先查进水地方有没断线短路
发表于 2014-5-23 13:24:59 | 只看该作者 �
待机0.2还是自动上电到0,2掉电啊    基本的测量    短路什么的有没有
发表于 2014-5-23 13:21:00 | 只看该作者 �
仔细看看那里有没腐蚀的
发表于 2014-5-23 13:15:39 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-5-23 13:10
这种你怎么求助啊无聊了吧你
涨人气
ACER 4738ZG  待机 0.2 掉电ACER 4738ZG  待机 0.2 掉电
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-23 13:10:43 | 只看该作者 �
这种你怎么求助啊无聊了吧你
发表于 2014-5-23 13:34:57 | 只看该作者 �
你这什么状况都没说,让人怎么说
发表于 2014-5-23 13:55:26 | 只看该作者 �
这个不好说啥了
发表于 2014-5-23 14:06:42 | 只看该作者 �
4738好像是广达的吧 肯定有电压没起来
发表于 2014-5-23 14:07:32 | 只看该作者 �
先找个图纸看看
发表于 2014-5-23 14:10:34 | 只看该作者 �
先清洗,然后看哪里腐蚀加焊一下。。我有修过待机芯片进水的
发表于 2014-5-23 14:16:21 | 只看该作者 �
前一段时间我有过4738G进水 开机掉电。故障和楼主的类似  已经发帖了http://www.chinafix.com/thread-765877-1-1.html
发表于 2014-5-23 14:17:54 | 只看该作者 �
这种机器基本思路就是找短路,找断线,找没出来的电压和信号。求助啥的没多大作用。
发表于 2014-5-23 15:38:58 | 只看该作者 �
拍个照,说清具体情况嘛。。。。。
发表于 2014-5-23 16:13:10 | 只看该作者 �
首先清理干净   在查看有无腐蚀 在查看有无短路   在查腐蚀周边电容电主  在看adp
发表于 2014-6-17 22:22:57 | 只看该作者 �
先看下主板有没有进过水
发表于 2014-6-18 00:13:42 | 只看该作者 �
先烤板,检查腐蚀地方,最后检查EC,SB他们的信号,一般待机正常,触发不显示掉电是不是还能触发?能触发的话是缺少某个电压或信号……
发表于 2014-6-27 14:47:19 | 只看该作者 �
短路!看下阻值!
发表于 2014-6-30 12:04:50 | 只看该作者 �
进水先仔细处理进水地方 看有没掉件  断线
发表于 2014-6-30 12:13:47 | 只看该作者 �
把进水的地方清理干净,再测有没断线短路
