查看: 8312|回复: 28
昨天收到一台联想E49L笔记本开机时能点亮时不亮
发表于 2014-5-23 10:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机10次 有时7次能点亮有时5次能点亮 不亮时CPU集成显卡无电压。点亮后一切正常。管理芯片用的是VT1318MF 没有图纸也没有PDF 有谁碰到过。
补冲一下 这个机子插上电源有0.010电流3.3V5V正常 3秒后待机电流0.00 3.3V5V没有了 但开机正常。
补充内容 (2014-7-14 08:32):
刷BIOS 故障排除
发表于 2014-5-23 11:41:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷BIOS     OK
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-23 12:36:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这种有图纸吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-23 12:13:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个机子BIOS有吗 我没找到
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-23 11:41:58 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
CPU 那管子不要碰啊 我修坏了2台了,都是CPU供电,玻璃管换了就出不来了,唉
玻璃管里面有好多引脚,也是封装,不容易坏的,我拆下来过,然后又装上了,竟然没事,  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-23 11:39:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
銘埔電腦 发表于 2014-5-23 10:55
向大神们请教通病!或者找图纸按时序修!
现在问题是没有图纸 没有VT1318MF PDF 怎么修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-23 10:55:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
向大神们请教通病!或者找图纸按时序修!
回复 支持 2 反对 0
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-23 12:37:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是先把3。5v修稳定吧
发表于 2014-5-23 12:37:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有的话   能发一下吗
发表于 2014-5-23 12:39:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢 刷BIOS 故障排除
发表于 2014-5-23 12:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
故障排除 刷BIOS 8M的。
发表于 2014-5-23 12:46:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS 也会时开是不开的吗?
发表于 2014-5-23 13:50:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
神奇哦.刷BIOS就好了
发表于 2014-5-23 14:14:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷过BIOS没有
发表于 2014-6-24 16:59:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
bios问题。
发表于 2014-11-19 18:19:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把BIOS发给我啊  294274696@qq.com 兄弟
发表于 2014-11-19 18:35:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款机器算不算是通病呢   求验证
发表于 2014-11-19 19:15:15 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2014-11-19 19:59:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主把BIOS分享给大家呗!
发表于 2014-11-19 21:30:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
前段时间也修了一个联想E系列的,也是BIOS问题,看来没有思路的就刷BIOS,成功几率很大呢。
