查看: 8283|回复: 28
技嘉ga-p43-es3g反复重启
发表于 2014-5-22 17:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块技嘉ga-p43-es3g,雷击坏。测试可以正常点亮,不过跳过LOGO后就反复重启,摸网卡芯片巨烫,拆掉它,故障一样。测试几大供电也没发现什么问题,再摸其他地方温度都正常。换CPU,内存,显卡试过都一样。难道是BIOS问题?正准备干BIOS,想一想,主板可以点亮,bios应该问题不大。再往雷击网卡方面想,拆掉网卡后,会不会BIOS里还默认存在网卡?于是进BIOS仔细找,看到一项onboard h/w lan ,是处于enable状态,把它设置成disable,故障排除。看来名牌主板的BIOS功能强大,对一些硬件都有监视。不像杂牌主板,直接拆掉了事,不用在BIOS里设置。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 09:08
发表于 2014-5-22 19:12:18 | 只看该作者 �
这种还真是不好说,有些检测有些不用,反正都试一遍
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-22 20:35:07 | 只看该作者 �
拆掉了,开机时应该检测不到网卡,bios网卡项应该变灰,怎么回还开着呢?我看是程序的BUG吧。
发表于 2014-5-22 17:57:37 | 只看该作者 �
我修过一张V星的H61M,拆掉网卡也可以开机 的
发表于 2014-5-22 19:53:35 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。
发表于 2014-5-22 20:33:33 | 只看该作者 �
还有这事啊,第一次见,学习了啊
发表于 2014-5-22 20:39:42 | 只看该作者 �
看完后,又加深了印象了,好多时候我们都忽略了软件设置问题,不过有时WAKE#这个信号也很容易导致这个问题。
发表于 2014-5-22 20:46:33 | 只看该作者 �
这也是一个经验啊!
发表于 2014-5-22 20:48:06 | 只看该作者 �
富士康的的板也是要拆掉的不然也会重启的
发表于 2014-5-22 20:48:48 | 只看该作者 �
又学了一招,,,,楼主威武
发表于 2014-5-23 13:43:21 | 只看该作者 �
遇到过时富士康的主板是这样的拆网卡要在bios下关了网卡.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 09:09
发表于 2014-5-23 13:54:32 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2014-5-24 16:53:08 | 只看该作者 �
又学一招啊,楼主好人啊。。。。。。
发表于 2014-6-20 20:23:12 | 只看该作者 �
刚收到一块。开机无显。。 拆网卡后。。LOGO反复重启。按照楼主的方法设置了一下就OK了,, 多谢楼主分享
发表于 2014-6-20 20:45:30 | 只看该作者 �
很细心,学习了。下次能少走弯路
发表于 2014-6-20 21:33:10 | 只看该作者 �
有这种设定的很少,容易忽略过去啊。
发表于 2014-6-20 22:59:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,有得板被雷击后除了烧网卡还会烧COM口
发表于 2014-6-21 00:01:23 | 只看该作者 �
一般来说很少这样的,不过如果下次遇到了可以试验一下。
发表于 2014-6-21 09:09:56 | 只看该作者 �
有的主板也不是那么智能的。。还是多点检查下好。。
发表于 2014-6-22 04:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都能发现!要是我就直接三板斧!不行就让客户拿走!!
