- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-25
- 精华
机器型号:LENOVO Y570
机器版号:LA-6882P
机器故障:待机0.02不触发。
开始维修:
拆出板子之后发现此机器进水,先清理了下然后测量各大电感没有短路现象!接可调电源待机0.02 测量了下待机芯片RT8205E
条件都正常了 测量PL401 +5VAWLP PL402 +3VAWLP 都已经产生!待机正常了!按开关无反应!然后了下开关脚电压3.3V正常!
同时也有高--低---高看来只有去查EC 工作条件了
1,供电
测量VCC AVCC 电压都正常3.3v
2.测量复位
测量EC_RST# 正常3.3v
3,测量LID_SW#休眠信号
测量此信号为3.3v正常!如果为低的话就是休眠状态了!
4,测量PBTN_OUT# EC 发给南桥的触发信号
测量此信号为3.3v正常!还要测量 BIOS 和I/O的通信 因为没有示波器所以不知道怎么测 光测量了下U38 的供电3v正常!
如果以上都正常的话 EC 就要发出 待机好信号到南桥 EC_RSMRST#测量
当测量此信号的时候发现问题 !测脚没有电压也就是说EC 没有发出待机好信号给南桥 !
测故障要么是南桥拉低了 要么是EC 出问题了 翘起100脚 测量发现没有3.3v也就是说EC 没有发出 排除了 南桥拉低的可能!
EC 是KB930 QF手头没有此芯片!心想BIOS 出问题!也会导致啊!刚才只测量了供电!会不会是BIOS程序出问题 到论坛上找了EC BIOS 刷BIOS
刷。。。。。。
刷完后测量EC_RSMRST#出来电压了3.3v 哈哈哈!!!触发亮机!
另外上传 EC BIOS 和 南桥 BIOS EC BIOS 测试OK !!!
各位看官给加分吧!举手之劳啊 !不扣你的积分啊 !评分啊 !!!加油!!
