查看: 2219|回复: 14
加焊北桥,偶遇黑胶,果然爆珠,防不胜防。教训!
发表于 2014-5-22 11:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
练习用bga,只会拆桥。今天有个集显花屏的,心想加焊一下试试。按无铅设置好,启动就不管他了,几分钟过去以后再看,妈妈的明显旁边挤出锡了。早听说过打胶,一直以为起码芯片外面能看出来,为了确认一下,还是拆桥吧。反正不拆也不行了
重新跑曲线,结果第5步都有245度了,桥丝毫不。持续加热,2分钟,镊子由轻轻挑到用力撬,真是不整不知道,看得再多也需要亲自实践一下才有感觉。最后是四周都撬了,桥啪的一下翻了个个,一阵臭味袭来。
仔细看,打胶的地方并不多,但是粘力十足!
我想问个问题:像这种里面打了胶的,外面还挺干净,不注意看发现不了,怎么能让加焊不至于爆珠啊?
还有,温度肯定够高了,锡珠肯定都化了,但是不用力桥不会下来,这样用力摘下来,能确定不会掉点吗?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-22 16:35
发表于 2014-5-22 11:27:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
绝对毛细
没办法
只有用力翘
好吧,服了黑胶,那我就死心了  详情 回复 发表于 2014-5-22 13:53
好吧,服了黑胶,那我就死心了  详情 回复 发表于 2014-5-22 13:51
发表于 2014-5-22 11:48:46 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
黑胶的只有重植,只有用力翘!
不知道这黑胶怎么灌进去的,是不是这东西没有熔点啊,只会烤焦不会化?  详情 回复 发表于 2014-5-22 13:54
发表于 2014-5-22 13:51:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
Y50201296 发表于 2014-5-22 11:27
绝对毛细
没办法
只有用力翘
好吧,服了黑胶,那我就死心了
发表于 2014-5-22 13:53:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
绝对毛细
没办法
只有用力翘
好吧,服了黑胶,那我就死心了
发表于 2014-5-22 13:54:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
ghax 发表于 2014-5-22 11:48
黑胶的只有重植,只有用力翘!
发表于 2014-5-22 14:39:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
多练几次就好了
发表于 2014-5-22 15:01:00 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
黑胶的只有重植
发表于 2014-5-22 15:08:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
黑胶我想要搞好大部分靠运气了。就是说把握不大。
发表于 2014-5-22 15:19:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那个经验多了就OK了
发表于 2014-5-23 10:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是经验不足多做些就会好的
