设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
触发排针电压
返回列表
查看:
1832
回复:
4
触发排针电压
会员16445
会员16445
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-5 21:15:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
问个弱智点的问题,请高手解答,是关于触发排针电压,请问多少V才算是正常的?我有片845主板,触发排针电压才1.多V,不知道正常吗?5VSB经过一个电阻就剩1.多V了,也无法触发!
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-5 21:59:46
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
因为有板子0.7V能触发的,所以我只能给你说一般是3.3V或5V(现在少了).如果电压偏低不能触发就应该认为是不正常的.你已经找到经过一个电阻电压偏低,那么就在附近找不正常的元件.是过这个电阻后有微短,还是这个电阻阻值变大,实际测量一下了.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16445
会员16445
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-5 23:51:37
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
谢谢回答,SB短路了,严重发烫,已经把SB拆掉了,测试电阻正常,但电压还是1.多V,有可能这个板这个板是低电压触发的,明天换个南桥看看!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16
会员16
当前离线
积分
2143
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-6 02:05:29
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
如果这个信号直接进到io或ttl门电路的,那么一般逻辑值为1的,基本3.3或5v的,如果进入贴片的芝麻管,那就不一定了,进入的如果是一个三极管的b级,可能这个点只有0.7或高点的,这个也是正常的,通过后级再倒相,一般via或sis的板比较喜欢采用这样的电路,保护桥不容易不干掉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16445
会员16445
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-7 01:08:33
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
楼上的回答好详细啊,谢谢了,那板今天换了个南桥,正常触发了,OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
返回列表
