查看: 7974|回复: 11
[维修资料]
笔记本六个对地阻值测试点
发表于 2014-5-21 11:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点关键测试点
公共点对地打阻值正常在400—600欧之间,这个数值能反映出各个单元电路是否正常,通过公共点可以快速检测笔记本主板上的主供电是否短路。
公共点阻值为0 。这种情况为严重短路,各个元件之间任意一个点都会短路。排除方法:将与主供电相连的滤波电容一个个地断开排查,根据主板上各个单元电路,可以先找单元电路所在电容较少的开始查起,像CPU供电的滤波电容,有20多个,一般不会容易击穿。这类故障只要找到引起短路的原件,更换之后就好了。
公共点对地阻值为几十欧到一百欧左右。这种情况为微短路,可能是某个单元电路与主供电相连的场管击穿或阻值偏小所致。排除方法:把与主供电相连的单元电路电感测试一下,看哪个与公共点阻值接近,这就是重点排查对象,看一下场管是否击穿或阻值变小,最后更换。
公共点对地阻值为200欧左右。这种情况一般为单元电路中的供电芯片损坏或是相连的场管损坏,阻值偏低。排除方法:把各单元电路中与主供电相连的场管的D极和S极之间的阻值都测试一遍,看是否是500—600左右,然后供电芯片测试一下,是不是短路所致
3V和5V单元电路的电感
3V和5V单元电路的电感正常的对地读值在80—120欧之间,他们可以反映出与此相连的各个芯片、单元电路、元件是否正常,还可以快速判断3V5V是否短路造成不输出、
电感的对地读值为0。说明单元电路严重短路,3V、5V保护状态,无法工作。
排除方法:将与3V5V相连的电子元件一一拿掉,或者可以按照经验,排查故障高的,比如场管、供电芯片、网卡声卡芯片。
CPU单元电路的电感
CPU单元电路的电感的对地阻值反映了整个单元电路中各个相连电子元件的工作情况。我们可以依靠经验,测电感阻值,知道单元电路的好坏。当装好cpu后,打对地读值,P4cpu一般为20欧左右,迅驰一代为10欧左右,迅驰二代为7欧左右,双核为3欧左右。不装cpu,一般情况为200欧左右。
排除方法:当测得不是以上阻值,可以先拆下cpu,看阻值是否正常,如果正常了,说明cpu可能坏了;如果问题依旧得查看单元电路中各个元件了,重点排查场管、电容、电阻,通过断路法一一排查。
南北桥内存显卡供电单元电路的电感
通过打南北桥内存显卡供电单元电路的电感的对地阻值,我们可以很好的判断单元电路和南北桥显卡的工作情况,一般下阻值为几十欧到200欧左右,如果对地阻值偏低或是0 ,这说明整个单元电路中断路和微短路的情况了
充放电管理单元电路的电感
充放电管理单元电路电感的对地阻值可以反映出电路中充电管理芯片和场管、电容的工作情况,如果阻值偏低或者是为0的话,一般是充放电管理电路中的芯片和场管损坏引起的
主板上的开关
主板上的开关是主板上待机电路的测试点,如果电压正常,说明待机电路工作正常,隔离保护电路也正常!
发表于 2014-5-21 21:45:55 | 只看该作者 �
不错的帖子,进来学习哈
发表于 2014-5-21 21:40:27 | 只看该作者 �
现在比较新的 什么 I5 四代  三代的  CPU 电感 阻值非常低   只有  几欧,  我还以为 是对地短路了呢 !
发表于 2014-5-21 17:01:02 | 只看该作者 �
蛋疼哥 发表于 2014-5-21 16:23
为哈子我测了几块主板上的3  5V  电感对地阻值都是400左右啊   难道找错了   3  5V的电感一般小点  挨着一 ...
很正常,不是每一块主板的对地阻值都是一样的..............
发表于 2014-5-21 16:47:55 | 只看该作者 �
新手的基本资料,还是不错的
发表于 2014-5-21 16:23:35 | 只看该作者 �
为哈子我测了几块主板上的3  5V  电感对地阻值都是400左右啊   难道找错了   3  5V的电感一般小点  挨着一起的是不
很正常,不是每一块主板的对地阻值都是一样的..............  详情 回复 发表于 2014-5-21 17:01
头像被屏蔽
发表于 2014-5-21 14:26:09 | 只看该作者 �
进来学习 学习
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-21 16:55
发表于 2014-5-21 21:54:13 | 只看该作者 �
楼主写的好帖!!!
发表于 2014-5-21 23:18:47 | 只看该作者 �
学习学习,谢楼主的奉献
发表于 2014-7-15 16:52:32 | 只看该作者 �
学习了 , 真是好东西
发表于 2021-12-21 16:44:16 | 只看该作者 �
THANKS FOR SHARING
