查看: 6617|回复: 35
[已解决]
小修ASUS A85V
发表于 2014-5-21 09:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一板,两个同行未修好的华硕A85V,不触发。目测未掉件。动过IO,BIOS,待机芯片,待机上下管。还好未动过桥。不然不修了。。
I5CPU,,NV显卡,HM77的桥,,LA-8224P REV1.0的板,这机买不过一年。IO处进过水。
打各个电感的值,均正常。通电,待机0.007,直觉告诉我,不正常。测3.5V待机电感3V电感只有2.59V,5V未输出。芯片是EM=,RT8205的芯片,这个芯片闭着眼都知道怎么搞了。。测EN,ENTRIP1,ENTRIP2均是高电平,正常的,再测VREG3和VREG5未输出,,直接更换芯片,再通电,待机3,5V出来了。正常,待机还是0.007,按开关没反应,不触发。
此时我并没有去测待机条件啊之类的,由于上家修过的,直接更换IO,KB9012QF,然后再下了一个BIOS刷过。再通电,待机0.000?
郁闷了,,按开关没反应,测下IO的条件均正常,测开关没有电压,参考REV0.2的图纸看到,开关连到IO114脚,经过一个D31,板上D31未装,那就是直连了,测了一下,不通,有可能断线了,飞根线试下。再通电,电流上去了,未上U电流上到0.5,直觉告诉我,应该搞定了。
我觉得其实刚开始问题并没有那么的大,有可能只是断线了。这台机器真省电啊,我的电流表待机只显示0.000,呵呵看来这个待机电流是正常的,各位同行如果修过类似的,那就要注意啦
图纸可以参考REV0.2,BIOS坛子上都有,就不上传了。觉得有点意思的,加点分呗
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
太爽了 这么简单的2修 谁都可以秒杀  发表于 2014-5-21 10:09
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-21 10:09
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
wttt + 1
873808892 + 5 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
发表于 2014-5-21 12:35:38 | 只看该作者 �
楼主这么厉害,请问你媳妇知道吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-21 09:33:11 | 只看该作者 �
{:4_128:为什么华硕不给流出图纸的呢?楼主技术杠杆的的!思路清晰!
机器是华硕的,但是这个板子是仁宝代工的  发表于 2014-5-21 09:37
发表于 2014-5-21 09:32:47 | 只看该作者 �
就是就是  我们这些菜鸟什么时候才能达到你这样的水平啊
修的多了,水平自然就上来了,最好也就是一年,,以后你也可以这样  发表于 2014-5-21 09:38
发表于 2014-5-21 09:28:29 | 只看该作者 �
好简单的问题被搞得这么复杂,估计是没有华硕图纸他们就干瞪眼了,只能一个一个换着式
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-21 09:10:18 | 只看该作者 �
挖楼主好礼害   要是我不止多久才达到这既是
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-21 09:34:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-21 09:50:07 | 只看该作者 �
精彩,向楼主学习
发表于 2014-5-21 09:56:36 | 只看该作者 �
华硕的机子不好修,没图没点位。就是瞎修
发表于 2014-5-21 10:00:50 | 只看该作者 �
INTEL7系列芯片待机电流几乎没有。但也不至于0。0000?
发表于 2014-5-21 10:08:15 | 只看该作者 �
干活利索,不错
发表于 2014-5-21 10:09:45 | 只看该作者 �
待机电压偏低的有很难搞的,楼主运气不错,换芯片好了
发表于 2014-5-21 10:24:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-21 10:30:38 | 只看该作者 �
这款机器待机的时候3V5V有吗,
发表于 2014-5-21 10:38:24 | 只看该作者 �
现在很多新机器待机电流很小了,插电瞬间才有一点电流。
发表于 2014-5-21 10:55:45 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊   不过我郁闷的是我没看到楼主飞的线啊   不知道是我的眼睛不好还是楼主没拍出来   如果拍出来了可以标注一下吗
兄弟,既然知道线断了,而且知道IO处进水,那就不难知道断在哪,IO的114脚断点,刮点皮点点锡就可以搞定了,飞线只是为了确认一下是不是自己判断的问题  发表于 2014-5-21 16:16
发表于 2014-5-21 10:56:02 | 只看该作者 �
楼主好厉害!向楼主看齐!
发表于 2014-5-21 10:59:31 | 只看该作者 �
厉害厉害~学习了~
发表于 2014-5-21 11:11:37 | 只看该作者 �
技術不錯,要向你看齊
发表于 2014-5-21 11:12:18 | 只看该作者 �
目前还没修到这款机器,修到这款机器时要注意一下。
发表于 2014-5-21 11:25:27 | 只看该作者 �
迅维处处是高手,咋小虾米,学习学习!
