楼主: yangleiasm
[已解决]
小修ASUS A85V
发表于 2014-5-21 11:37:26 | 只看该作者 �
不触发的情况 最开始就要测开关啊  上家连开关脚的电压都不测试 这确实是不应该啊!
这个电压是经过一个共阴极二极管输出的,一脚连着ON/OFF,另一脚连着另一个信号,但是此二极管没装,直连IO的,又没有图纸,估计都忽略了  发表于 2014-5-21 16:19
发表于 2014-5-21 11:40:34 | 只看该作者 �
高手,学习了...
发表于 2014-5-21 12:35:38 | 只看该作者 �
楼主这么厉害,请问你媳妇知道吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-21 16:24:08 | 只看该作者 �
wttt 发表于 2014-5-21 10:55
楼主思路很清晰啊   不过我郁闷的是我没看到楼主飞的线啊   不知道是我的眼睛不好还是楼主没拍出来   如果 ...
哦   我还以你是飞的线啊
发表于 2014-5-21 18:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电压0.007楼主怎么就判定待机电流不正常呢?
呵呵,其实我以为独显的机器,待机怎么着也得有0.01--0.02左右吧,,没成想这机子这么省电啊,如果是五位的电流表估计就能看到0.0003-0.0005左右了,属于判断失误,也算错打错着吧  发表于 2014-5-21 20:58
发表于 2014-5-21 18:56:33 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,,,
发表于 2019-6-14 15:11:25 | 只看该作者 �
楼主厉害   学习了  。           。。
发表于 2019-6-16 21:56:05 | 只看该作者 �
断线的可能性大
发表于 2019-9-5 21:33:31 | 只看该作者 �
学习受教了~~~~~~~~~
